Teče vysokotlaké čerpadlo-opraveno
petr520
#1 Příspěvek od petr520 »
Zdravím mám po dvou letech provozu první závadu. Prolíná mi nafta na vysokotlakém čerpadle pod tím horním víčkem co ho drží čtyři torxi. Řešil to někdo lze to udělat na autě když se sundá sání? Co to těsní O kroužek či nejaké těsnění? Díky za případné podněty. Jedná se o E39 525d 2003. Petr
Naposledy upravil(a) petr520 dne sob 17.12.2016 21:11, celkem upraveno 1 x.
petr520
Re: Teče vysokotlaké čerpadlo
#2 Příspěvek od petr520 »
Na autě to neudělám musím ho vyndat a nechat přetěsnit. Objednal jsem stahovák snad v týdnu dorazí a o víkendu ho vyndám a odvezu na přetěsnění.
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
jde to i bez stahováku. Na montáž i demontáž čerpadla neni třeba
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
michale hřídel čerpadla je kužel s klínkem a nebo tisícihran?
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
kužel bez klínku
petr520
#6 Příspěvek od petr520 »
Misanek píše:jde to i bez stahováku. Na montáž i demontáž čerpadla neni třeba
Já vím že to jde i bez stahováku ,ale nestojí raketu tak jsem ho objednal. Ano je tam kužel bez klínku.
petr520
Re: Teče vysokotlaké čerpadlo- opraveno
#7 Příspěvek od petr520 »
Tak jsem ho minulou sobotu vyndal nechal přetěsnit vyzkoušet dnes namontoval vyměnil podtlakové hadičky pod sáním když bylo sání dole vyčistil saní a egr dal všude nové těsnění tak snad bude klid. Šlo to krásně v klidu. :D
Misanek
Re: Teče vysokotlaké čerpadlo-opraveno
#8 Příspěvek od Misanek »
No kéž bych to samé mohl říct já :evil:
Taky jsem řešil únik nafty neustále někde okolo cr čerpadla a zdálo se mi, že mi i poslední dobou začal přibývat olej. Tak mi to nakonec nedalo, čerpadlo jsem vyškubnul ven a zanesl do bosch servisu na přetěsnění a repasi (www.pento.cz) Nicméně pořád mi tam někde ta nafta i po repasi blije :? přepadové hadičky jsou vyměněné a stále němůžu najít ten problém úniku nafty, jelikož je tam ta nafta rozházená po celém tom prostoru okolo čerpadla.
Takže můj už jediný možný nápad je výměna trubky mezi railem a cr čerpadlem. Že už je možná moc vymačkané její sedlo a tím pádem u cr čerpadla netěsní při plném tlaku na railu. Jestli to ani po té výměně trubky nepomůže, tak fakt už nevím :(
A že by posrali přetěsnění čerpadla v diesel servisu se mi nezdá. Snad tam takový amatéři nebudou
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
michale v pentu cr vstřiky a čerpadla docela zvládají.. když jsem jim ale dal rotačku na seřízení tak velké zklamání.. auto absolutně nejelo (při plném plynu 70km/h) ..
petr520
#10 Příspěvek od petr520 »
Mě teklo pod těma třema víčkama ,nechal jsem ho celé přetěsnit u pana Křížka v Praze Slivenci co nám dělá čerpadla a vstřiky do servisu v kterém pracuji a dobrý vše v pořádku.
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
patrikE39 píše:michale v pentu cr vstřiky a čerpadla docela zvládají.. když jsem jim ale dal rotačku na seřízení tak velké zklamání.. auto absolutně nejelo (při plném plynu 70km/h) ..
Jenomže víš proč ti to nejelo? Ne z toho důvodu, že by dokurvili repas, resp. seřízení té rotačky v Pentu, ale spíš kvůli tomu, že rotačku seřídili na tovární hodnoty na kterých má být, nicméně vzhledem k tomu, že motor má už namleto určitě půl mega, tak proto na tovární hodnoty dávky nedokázal fungovat a táhnout. Toť můj názor.
Právě na tom přetěsnění cr čerpadla nic dle mého na "dokurvení" asi moc neni, proto mi to nejde do hlavy, z kama mi ještě ta nafta může chcát... :roll: Každopdáně už jsem objednal u bmw novou tu talkovou trubku, tak zkusím ještě vyměnit tu a uvidí se. Snad to bude ono, jinak už fakt nevím co s tím... Asi vyškubnout zase čerpadlo ven a zkusit reklamaci nebo nevim
Gerchan Člen Klubu
#12 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Vyskytnul se u mě stejný problém jako u zakladatele tématu...mám i to samé auto - e39 525d 2003.
Únik nafty viz.obrázek.
Jen je mi divné, že to teče jen max minutu po startu, když je auto venku - v zimě. Pak to téct přestane a už ani kapka. Když nechám auto v garáži, tak taky ani kapka...ale jak je venku, tak auto ráno nastartuje...teče nafta a udělá pěknou cestičku na zámkovce až před vrata...a pak to přestane...
Předpokládám, že tedy to těsněníčko prostě když je hodně studené, tak netěsní a po chvilce začne těsnit...nevim...něco jiného vás napadá?
Na youtube jsem našel několik videí...tady třeba jak vyměnit ty těsnění v čerpadle:
https://www.youtube.com/watch?v=Krrij6jfimY
Tady jsem našel sadu na přetěsnění toho čerpadla:
https://www.ebay.com/itm/CP1-High-Press ... :rk:2:pf:0
Tady přípravek na vyndání čerpadla:
http://www.dovavanik.cz/vstrikovani---z ... mlid=61955
Takže můj plán je - objednat tu sadu těsnění + přípravek na vyndání čerpadla.
Mám k tomu dotaz - je nutné před sundáním čerpadla zafixovat motor? (na jednom videu to dělali takovým pinem zasunutým do setrváku někde u startéru...na jiném videu, kde použili přípravek to nedělali...tak nevím...)
Nevíte kde koupit tu sadu těsnění někde u nás ať nemusím objednávat z ebay...já nenašel?
Díky za radu.
Fotografie0832 - kopie.jpg (1.29 MiB) Zobrazeno 3219 x
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
https://www.mrazek-autodily.cz/cz/shop/ ... p1-common/
a na vyndání čerpadla ani žádný přípravek nepotřebuješ
Gerchan Člen Klubu
#14 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Děkuju, těsnění objednáno. Přípravek raději taky :-)
Na vyndání čerpadla fixace motoru není třeba...jsem zjistil...takže až to přijde, jdu do toho...
petr520
#15 Příspěvek od petr520 »
Já si ten přípravek koupil taky i když potřeba není. A taky mi to teklo jen ráno při studeném startu venku v mrazu. Tu sadu jsem taky chtěl koupit ale nakonec jsem to odvezl k čerpadláři co nám dělá čerpadla a vstřiky do práce , mám to přes dva roky opravené a stále v pohodě.
Gerchan Člen Klubu
#16 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
To jsem rád, že nejsem sám s tím únikem po ránu a v mrazu...dneska ráno -6 a zase louže pod autem...to je ostuda... :-)
Na těsnění ještě čekám, přípravek už dorazil...když už si vyčlením čas na garáž, tak to chci dělat v klidu a s pořádným vercajkem...a ne se s tím peklovat jako brouk pytlík s kladivem a šroubovákem :-) Nevadí mi pustit korunu do nářadí, i když zrovna tohle jsou dost vyhozené peníze...těžko asi budu ještě někdy v životě vyndavat CR čerpadlo z M57...takže kdyby jste to někdo z okolí Kolína někdy potřeboval, tak to je u mě zdarma k zapůjčení :-)
petr520
#17 Příspěvek od petr520 »
No louže pod tím byla vždy než jsem to oškrábal. A pak odpoledne v práci když jsem hledal kde to teče tak nic. To byla první a zatím také poslední větší závada. Dělám jen oleje filtry brzdy a loni přední nápravu prostě takový ten spotřební materiál.Za pět let co to mám jsem najel 100000km. Nemůžu si stěžovat.
Gerchan Člen Klubu
#18 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Tak vysokotlaké čerpadlo jsem vyndal z auta...přístup výborný...ale to jsem čekal...takže sání ven, egr chladič ven, vakuová pumpa ven, trubka na chlazení ven...a pak už tam byl přístup docela dobrý...
Nastal ale problém, že mi nešli sundat ani za boha ty gumový hadičky - přívod / odvod nafty...prostě jsem je musel skalpelem opatrně uříznout...teď nevím, zda tam ty zkrácené budou stačit...koukal jsem kolik stojí nové z BMW a jedna stojí 2300,- a druhá 1700,-...to se mi teda moc nechce...
S přípravkem se čerpadlo vyndalo v pohodě...a po 6ti hodinách jsem měl čerpadlo na stole.
S pečlivostí a čistotou jsem vyměnil ty těsnění...k tomu mám poznatek:
- těsnění které jsem koupil zde:
neobsahuje těsnění na tu hřídel a taky na senzor tlaku...to je škoda...když už jsem to měl takhle venku, tak jsem myslel, že to vyměním vše...ta sada z ebay to obsahuje...a ještě je levnější...no nic...příště...
Torxy kterými se utahují hlavy válců čerpadla se mají utahovat na 25Nm...dle videa zde:
ale nevíte někdo na kolik Nm se má utáhnout matka, která drží čerpadlo k ozubenému kolu rozvodů - viz.obrázek?
A na kolik šrouby, které drží čerpadlo k bloku?
Bentley manual na e39 mám, ale ten se naftama nezabývá....
matka na čerpadlo.JPG (62.67 KiB) Zobrazeno 3108 x
Gerchan Člen Klubu
#19 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Ještě...nemáte nějaký zlepšovák, jak sundat ty gumový hadice, když se jim nechce dolu?
Já to zkoušel i trochu nahřát horkovzduškou...a nepomohlo to...
Nebo je to prostě marný boj...je třeba je rozříznout a pak koupit nové...?
Blackie Člen Klubu
#20 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Zkus ji kleštěma pootočit,jakoby odtrhnout a nebo si udělej zahnutou špičku ,strč ji pod hadici a objeď ji kolem dokola,ona se odlepí
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
