BMW e60 na sněhu
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: BMW e60 na sněhu
#41 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No nedělám si prdel. Jezdím s BMW druhý rok a zima mě opravdu zklamala. Vezl jsem kolegy a jim to nebylo taky obzvlášť příjemný, když ta prdel tančila a budík blikal a auta nás předjížděli. Tohle se mi s předokolkou prostě nedělo. A sorry jako, že jsem napsal sprosté slovo Octávka... chápu, že se to tu nenosí, ale já jiný auta neměl. A firemní jsou taky koncern až na vyjímky.
Edit: to se tu bavím o jízdě téměř rovně za nosem. Olomouc - Prostějov po dálnici. Pro jaraxe a Tannera známá to cesta jistě.
Ale vzpomněl jsem si... je to asi 10let zpět, trasa Vyškov - Olomouc. To jsem dostal hodiny s béčkovou Vectrou asi v 70km/h... tady E91 rozhodně vede :lol:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#42 Příspěvek od TANN3R »
Tak to máš rozbity :D Podvozek, nápravy, geo, pneu.. Pokud dáš vedle sebe dvojkovou oktu a E90 za stejných podmínek, tak prostě ten rozdíl na sněhu a břečce bude minimální, ale E90 komunikuje s řidičem mnohem víc, takže tě začne děsit podstatně dřív. Btw. za těchto podmínek dělá nejvíc prostě pneu a nejde srovnávat oktu na pneu šířky 195 nebo 3er s 225.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#43 Příspěvek od Itchythefirst »
Prekvapive prave ta Octavka muze byt na snehu bezpecnejsi (tezko posuzovat strep typu OI, ale o OII uz to plati), protoze drtiva vetsina ridicu, me nevyjimaje, lepe ve velke rychlosti zvladne nedotacivy smyk nez pretacivy. A i v pripade, ze nedojde k velkemu smyku, tak je pro me pocitove "ustrelena" prdel nasobne vetsi adrenalin nez ujeti predku ;-) Jinak na jezdeni v zime s 645 mam asi maly koule, to auto me zvladne prekvapit i v mnohem lepsim pocasi :-D
laik
#44 Příspěvek od laik »
No já jezdím zadokolky, předokolky i 4kolky a nejlehčeji se mi drží zadokolka i třeba v driftu.
Krásně to jde udržet jen na plynu při minimálním šermování s volantem. Pak 4kola a nakonec předokola.
Zkoušel jsem jak mě vytáhne předokola pod plynem ze zatáčky. Rychle jsem ubral a třepal se ještě doma.
Ale ne s O III. Třeba to má jinak. Já měl Golfa. Čím víc plynu, tím víc šel ven, pak se utrhl zadek a málem jsem si ruce polámal. Zadokolu jsem dlouho dráždil, ale tohle mi neudělala.
Pokud ustřelí zadek, dá se ještě něco dělat (třeba ubereš plyn a vyrovnáš) a pokud ti jede předek ven, vyšlápneš max spojku a čekáš.....chytne se???
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#45 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Nevím no.
Naposledy upravil(a) Pajk85 dne stř 20.12.2017 00:39, celkem upraveno 1 x.
Stepan1
#46 Příspěvek od Stepan1 »
U RWD totiž musíš vědět co dělat a udělat to rychle. Navíc to jde proti přirozenému reflexu. Větši lidí v nestandardní situaci prostě pustí plyn, případně začne brzdit. A to u FWD pomůže. Když u RWD ten plyn úplně pustíš, letíš na druhou stranu a objímáš strom, ani nevíš jak :D
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#47 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
To si dovolím nesouhlasit. Je jedno, co je to za náhon, pokud jsi ve smyku, tak plyn musíš ubrat vždy + vyšlápnutá spojka.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#48 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Pajk85 píše:To si dovolím nesouhlasit. Je jedno, co je to za náhon, pokud jsi ve smyku, tak plyn musíš ubrat vždy + vyšlápnutá spojka.
to bude ten problém :-)
laik
#49 Příspěvek od laik »
Jinak, z mého úhlu pohledu je zadokola kontrolovanější ve smyku, za předpokladu, že víš, co máš dělat.
U FWD musíš také něco vědět. Jednodušší je to do té doby, než ti ustřelí zadek, pak se musíš rychle přeorientovat jako u RWD.
Nejlepší je do smyku se vůbec nedostat ;)
Já si každé auto někde na prázdném parkovišti napřed omakám než začnu divočit. RWD nemusí být jako RWD a naopak.
Pajk - jaký smyk máš na mysli? Uhýbá předek nebo tě předbíhá zadek?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#50 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Hanz: běž někam na školení řidičů... Most, Ostrava Libros... tohle se dovíš.
laik: při jízdě rovně mi balancoval zadek. Je to lehkou prdelí, nic víc, já to vím. Jenomže díky tomu nemůžeš jet rychle jako předokolka.
laik
#51 Příspěvek od laik »
To ano, pokud jedeš rovně, tak předek tě táhne.
Já se bavil hlavně o zatáčce.
Zadokola pod plynem ve sračkách víc tancuje. To je fakt.
A jak někdo psal, je to varování, že auto nemá dobrou trakci a jsi dřív ve střehu. U předokoly to můžeš zjistit až na konci rovinky. Tam má zadokola výhodu když brzdíš motorem, zadek tě podrží a můžeš do zatáčky. Předokola už by nemusela, hlavně u nafty je větší odpor a proto ta spojka. Aby byl předek max volný a nešel ven.
EDIT: s autobusem nebo dlouhým solo náklaďákem se to dobře dělá. Kráááásný dlooooouhý smyky a máš na ně čas.5 vteřin tam a 5 zpět třeba. ;)
Stepan1
#52 Příspěvek od Stepan1 »
U RWD je dramaticky rozdíl pustit plyn a vymáčknout spojku...A tím pustit myslím opravdu pustit...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#53 Příspěvek od TANN3R »
Pajk85 píše:Hanz: běž někam na školení řidičů... Most, Ostrava Libros... tohle se dovíš.
Jak to může být lehkým zadkem, když vyvážení zrovna u E90, bez ohledu na motorizaci, je skoro ideálních 50:50? Na proti tomu okta má víc váhy ve předu, takže určitě má zadek lehčí.
Je to fyzika, zadní náprava a její grip se nejvíc podílí na stabilitě a jistotě auta. Pokud se přes zadní kola snažíš ještě přenést výkon na cestu na kluzkém povrchu, dramaticky stabilitu auta snižujes + i 3er má vzadu o dost širší pneu než oktávka.
Daň za to, že na suchu a vodě je to auto zase nesrovnatelně jistější oproti oktávce.
Btw. To je i důvod, proč by se "lepší" pár pneu měl dávat vždycky dozadu, bez ohledu na hnanou nápravu. Zadní kola jsou prostě pro stabilitu auta důležitější.
Takže svým způsobem s tebou souhlasím, i oktávka může být v krajní situaci jistější než rwd auto. Jenže to se bavíme o stavu, kdy to tam někteří kreténi perou na zasněžené dálnici 130+, což dalece přesahuje jejich řidičské i mentální schopnosti jen proto, že to auto jim to prostě při jízdě po rovině dovolí. Pokud uberu na nějakou bezpečnou rychlost, tak abych mě i rezervu na brzdění (zas fyzika, ani božská oct RS TDI nezastaví rychleji na sněhu než rwd), tak prostě ve stabilitě a jistotě při normální jízdě na sněhu není žádný rozdíl mezi FWD a RWD.
Kelvin
#54 Příspěvek od Kelvin »
No nevím, já bych si dal lepší pár pneu i u zadokolky na předek, jen přeci je pro mě důležitější na kluzkém povrchu zabrzdit/zatočit než se rozjet .
Misanek
#55 Příspěvek od Misanek »
Kelvin píše:No nevím, já bych si dal lepší pár pneu i u zadokolky na předek, jen přeci je pro mě důležitější na kluzkém povrchu zabrzdit/zatočit než se rozjet .
Přesně takhle to vidím i já. K čemu mi bude stabilita když mi to auto ve finále nemusí v zatáčce jet tam, kam bych si představoval :) A taky jsem si právě říkal, že radši nevyjet než někde nezatočit
laik píše: Pokud ustřelí zadek, dá se ještě něco dělat (třeba ubereš plyn a vyrovnáš) a pokud ti jede předek ven, vyšlápneš max spojku a čekáš.....chytne se???
K tomuhle jsem kdysi četl myslím tady nebo na e30 foru jeden pěkný citát, který měl někdo v podpisu: "Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when driver is scared"
Na tomhle fakt něco je :lol:
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#56 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Berte v potaz, že musíte mít obě nápravy s dobrým vzorkem. Tady se nebavíme o tom, že jedny jsou smetený a druhý "nový". Už to dává logiku ty lepší pneu na zadku? ;)
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#57 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
TANN3R píše:
No jo, jenomže Octa má náhon vepředu a na nápravu jde cca 60% váhy vozu. Tzn. cca 10% rozdíl, který je znát. Takže oprava, né lehká prdel, ale méně zatížená. A tohle už mi nevymluvíš, protože minulej rok se mi ve snu nezdál. :lol:
A ktěm krajním situacím... no o těch jsem celou dobu psal. O kalamitním počasí, né o běžné zimě.
Jinak samozřejmě souhlas.
Stepan1
#58 Příspěvek od Stepan1 »
Ne, pokud mi jde o jízdu, dávám lepší pneu na předek, protože ten VEDE auto. K čemu je ti trakce, když neovládáš kam jedeš. I v tom přetáčivém smyku. Samozřejmě, pokud jsem šetřílek, dávám lepší gumy na hnanou nápravu. Ale pokud mi jde o jízdu, lepší gumy VŽDY dopředu. Ať už FWD, RWD, 4x4
laik
#59 Příspěvek od laik »
Zadek se bude vždycky vlnit protože předek klade ve sračkách odpor a zadek když proklouzne a má tlačit celý auto před sebou? A čím větší je úhel vybočení z osy, tím víc se bude zadek snažit dostat přes předek.
To udělá i Porsche s motorem vzadu. Sice míň, bo má motor vzadu.
Vyvážení je velmi důležité do zatáček.
Tady bych to asi přirovnal třeba k vozíku že co tlačíš, musíš řídit a co táhneš nemusíš.
Takže předokola tahá a auto jde za volantem, zadek cupitá v závěsu, dojedeš do zatáčky a tady po sundání nohy z plynu je to naopak a výhoda končí. Předek brzdí a má tendenci uhnout a zadek se snaží předběhnout.
Pro mne to lepší není, hnát to jen po rovině na jistotu a před zatáčkou se posrat strachy.
EDIT: trochu lsem nad tím přemýšlel.. jediná výhoda u předokoly, že jedeš na jistotu v marastu.
Při rozjíždění si všimni, že se zvedá předek a je jedno jestli má předek nebo zadek. To samé se stane při jízdě do svahu. Těžiště se stěhuje na zadní nápravu. Takže předokoly pokud nemůžou vyjet, tak couvají tzn., že z toho udělají zadokolu :D
A kolik takových extrémů máš v roce, že v marastu tomu na rovině můžeš šlápnout?
Je to o zvyku, já se třeba těším na tyto situace a schfálně tomu šlapu, aby nějaké disco vzadu bylo :D
Za mě nejlepší kombinace zadek a motor vzadu. To je mazec. Miluju přetáčivá auta.
Michal-E39
#60 Příspěvek od Michal-E39 »
laik píše:...
Naopak, já se do smyku dostávám zcela cíleně a užívám si toho při každé příležitosti.
V tom u mě spočívá radost z jízdy a důvod, proč celý život jezdím jen zadohraby :-)
