Od jednoho rána se mi objevily tyhle zvláštní chyby (2009 525d LCI):
1) bederní opěrka u sedadla řidiče se samovolně vysunula na maximum směrem k volantu, pomocí ovládacího kříže s ní nejde nijak hýbat, v autě je občas slyšet neustálé bzučení (tedy se nejspíš neustále snaží víc vysunout)
2) přestalo fungovat vyhřívání obou předních sedadel, ovládací tlačítka se při stisku nerozsvítí
3) při startu se rozsvítí kontrolka DTC, na displeji něco jako DTC off, pak zhasne - tlačítko DTC nefunguje/nic nedělá - pocitově mi přijde, že DTC je nefunkční
Netušil by někdo co se děje?
Tady výpis chyb z carly adaptéru:
Kód: Vybrat vše
Fault Report - Carly for BMW - Version: 26.90 FV
ID1: 591de654-6dbd-475d-8813-819a076b6bc1-861
ID2: 650cd0ad-8527-4655-8001-687ab6adaa6f-c62-2ad9855ae6acc40c
INFO: 0A0BCEC2A49791796153463C2AB
Base: E60 E61
Build-Year: 2009
Faults: 28
ECUs: 25
Filter: just found
Model: 5 Touring (E61) Automatic engine recognition (MotorID=39, Parameter=165)
Battery: 11.6V
ADDITIONAL OBD: OFFNormal communication
Normal connection
normal
B 2
Date: 2018-01-07 14:55:43
Carly Adapter
Version: 24
Device: >samsung< >hero2ltexx< >SM-G935F<
Motor Control:
Engine / Motor
Glow plug cylinder 1
Code: 004212
Glow plug cylinder 2
Code: 004222
Glow plug cylinder 3
Code: 004232
Cylinder 4 glow plug control
Code: 004242
Glow plug cylinder 5
Code: 004252
Glow plug cylinder 6
Code: 004262
ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
ECU not present/no response from ECU
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Brake pad wear Error: Front
Code: 005F12
CAN error message
Code: 00D355
CAN error message
Code: 00D354
CAN error message
Code: 00D356
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
ECU OK, no Fault Code
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
:motor data
Code: 00CF2A
Transmission / Getriebesteuerung
Gear switch / Gangschalter
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
CAN signal fault engine
Code: 00A3AD
CAN signal fault engine idle
Code: 00A3AE
CAN signal fault indicator
Code: 00A3B1
Central info display / Zentrales Display
Head-Up Display
Light/Rain Control:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
sorry, unknown fault
Code: 00A8BF
Code: 00A8C0
Code: 00A8BE
Code: 00A8C5
Code: 00A8C4
Code: 00A8BD
Code: 009CC5
High-beam / Fernlichtassistent
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Status climate SH / ZH auxiliary water pump K-CAN
Code: 00E71D
Additional heater / Zusatzheizung
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Seats:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Servotronik failure
Code: 0093BA
Passenger side mirror
Code: 0093B7
Driver s side mirror
Code: 0093B4
Steering column switch / Lenkstockschalter
Code: 00C9A8
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Power Module
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
Car Communication Computer CCC
MASK
Center-Konsole
Night Vision Camera
Car Communication
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Automatisches Front Steering
Trailer / Anhaenger
Code: 00E555
Code: 00E55B
Car Body Module
Tailgate / Hecktuer
Other:
