E61 525d chyby sedadel + DTC
Orishi
#1 Příspěvek od Orishi »
Ahoj,
Od jednoho rána se mi objevily tyhle zvláštní chyby (2009 525d LCI):
1) bederní opěrka u sedadla řidiče se samovolně vysunula na maximum směrem k volantu, pomocí ovládacího kříže s ní nejde nijak hýbat, v autě je občas slyšet neustálé bzučení (tedy se nejspíš neustále snaží víc vysunout)
2) přestalo fungovat vyhřívání obou předních sedadel, ovládací tlačítka se při stisku nerozsvítí
3) při startu se rozsvítí kontrolka DTC, na displeji něco jako DTC off, pak zhasne - tlačítko DTC nefunguje/nic nedělá - pocitově mi přijde, že DTC je nefunkční
Netušil by někdo co se děje? :shock:
Tady výpis chyb z carly adaptéru:
Kód: Vybrat vše
Fault Report - Carly for BMW - Version: 26.90 FV
ID1: 591de654-6dbd-475d-8813-819a076b6bc1-861
ID2: 650cd0ad-8527-4655-8001-687ab6adaa6f-c62-2ad9855ae6acc40c
INFO:  0A0BCEC2A49791796153463C2AB
Base: E60 E61
Build-Year: 2009
Faults: 28
ECUs: 25
Filter: just found
Model: 5 Touring (E61) Automatic engine recognition (MotorID=39,  Parameter=165)
Battery: 11.6V
ADDITIONAL OBD: OFFNormal communication
Normal connection
normal
B 2
Date: 2018-01-07 14:55:43
Carly Adapter
Version: 24
Device: >samsung< >hero2ltexx< >SM-G935F<
Motor Control:
   Engine / Motor
      Glow plug cylinder 1
        Code: 004212
      Glow plug cylinder 2
        Code: 004222
      Glow plug cylinder 3
        Code: 004232
      Cylinder 4 glow plug control
        Code: 004242
      Glow plug cylinder 5
        Code: 004252
      Glow plug cylinder 6
        Code: 004262
ABS / DSC / Brake:
   Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
      ECU not present/no response from ECU
   Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
      Brake pad wear Error: Front
        Code: 005F12
      CAN error message
        Code: 00D355
      CAN error message
        Code: 00D354
      CAN error message
        Code: 00D356
Airbag:
   Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
      ECU OK, no Fault Code
   Satellite front left door / Tuer vorne links
   Satellite front right door / Tuer vorne rechts
   Satellite B-pillar left / B-Saeule links
   Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
   Satellite center / Mitte
   Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
   Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Transmission Control:
   Transmission / Getriebe GS 19
      :motor data
        Code: 00CF2A
   Transmission / Getriebesteuerung
   Gear switch / Gangschalter
Instrument cluster:
   Instrument cluster / Kombiinstrument
      CAN signal fault engine
        Code: 00A3AD
      CAN signal fault engine idle
        Code: 00A3AE
      CAN signal fault indicator
        Code: 00A3B1
   Central info display / Zentrales Display
   Head-Up Display
Light/Rain Control:
   Light / Licht
   Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
   Light / Licht
      sorry, unknown fault
        Code: 00A8BF
        Code: 00A8C0
        Code: 00A8BE
        Code: 00A8C5
        Code: 00A8C4
        Code: 00A8BD
        Code: 009CC5
   High-beam / Fernlichtassistent
Heating / AC:
   Air conditioning / Klimaanlage
      Status climate SH / ZH auxiliary water pump K-CAN
        Code: 00E71D
   Additional heater / Zusatzheizung
Immobilizer System:
   CAS
Park distance control:
   Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
   Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
   Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
   Multimedia-Changer / Wechsler
   Speech recognition / Spracherkennungs-system
   Phone / Telefon
   Hifi Amplifier / Verstaerker
   Tuner Antenna / Antenne
   Hybrid Radio USA
   Digital Satellite-Tuner USA
   Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
   Navigation
   CD-Changer / Wechsler
   Audio-System
   Video
   DAB
Seats:
   Backrest width  / Lehnenbreiteverstellung
   Seats / Sitze
   Seats / Sitze
Systems:
   Gateway
      Servotronik failure
        Code: 0093BA
      Passenger side mirror
        Code: 0093B7
      Driver s side mirror
        Code: 0093B4
   Steering column switch / Lenkstockschalter
        Code: 00C9A8
   Fuel pump / Kraftstoffpumpe
   Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
   Passive Go System
   Power Module
   Night Vision
   Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
   Car Communication Computer CCC
   MASK
   Center-Konsole
   Night Vision Camera
   Car Communication
Anti-theft alarm system:
   Interior protection / Innenraumschutz
   Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
   Air suspension / Luftfederung
   Electronic damper / Elektronische Daempfer
   Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
   Automatisches Front Steering
   Trailer / Anhaenger
        Code: 00E555
        Code: 00E55B
   Car Body Module
   Tailgate / Hecktuer
Other:
