n62 zpetny ventil tlaku oleje
Kolafa
#1 Příspěvek od Kolafa »
zdar experti, nevite nekdo, jak se todle resi, kdyz to najdete v olejovym filtru???
dik
SIB 11 09 05-page-001.jpg (556.71 KiB) Zobrazeno 6713 x
Kolafa
Re: n62 zpetny ventil tlaku oleje
#2 Příspěvek od Kolafa »
jo, takže už to vim ....... kvůli takový kravině se musí rozebrat půlka auta ...
to to tam germáni kua nemohli udělat pořádně, aby to drželo?
https://www.drive2.ru/l/475183637831090369/
starML Člen Klubu
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
.. nemohli, pozáruční servis je nedílnou součástí byznysu :oops:
Kolafa
#4 Příspěvek od Kolafa »
starML píše:.. nemohli, pozáruční servis je nedílnou součástí byznysu :oops:
che, to je asi pravda, ale včera jsem to konzultoval s jednim autorizakem a ani nevedeli, o co se jedna ... :D
#5 Příspěvek od JaraX »
ono se to zas tak moc často nestava, tady to bylo jednou za cca 100ks N62., tak aspon si přetěsníš motor. dělat to na autě je škoda času a peněz.
Kolafa
#6 Příspěvek od Kolafa »
JaraX píše:ono se to zas tak moc často nestava, tady to bylo jednou za cca 100ks N62., tak aspon si přetěsníš motor. dělat to na autě je škoda času a peněz.
to je fakt ........ tak kdy maš čas? :-)
#7 Příspěvek od JaraX »
já X5 dělat nebudu, na to nemam nervy
Kolafa
#8 Příspěvek od Kolafa »
tady to maji ivani hezky udelany docela, ale zase na M54 atd., cert ví, jestli by to tam pasovalo ...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... OYadKQoxZo
Kolafa
#9 Příspěvek od Kolafa »
jako jak to muze vylitnout az do olejovyho filtru, to mi hlava fakt nebere ......
https://www.youtube.com/watch?v=ubRPkcj0zUM
Snejk
#10 Příspěvek od Snejk »
kdybys videl jak je to udelany tak bys to pochopil a u m54 to je uplne principielne totalne jinak a nema to spolu nic spolecnyho, u n62 ten ventilek je asi 2cm od olejovyho filtru primo v jeho kanalu kterej je sirokej tak na tri prsty. proste se to tam presune...
Kolafa
#11 Příspěvek od Kolafa »
Snejk píše:kdybys videl jak je to udelany tak bys to pochopil a u m54 to je uplne principielne totalne jinak a nema to spolu nic spolecnyho, u n62 ten ventilek je asi 2cm od olejovyho filtru primo v jeho kanalu kterej je sirokej tak na tri prsty. proste se to tam presune...
hmmm, tak se mi to tam proste presunulo ..... otazka kdy, pac pruzinku jsme nenasli
DOTAZ ... kdyz by to melo nekde zadrzovat olej po vypnuti motoru a ted ho to nezadrzuje,
muze to ovlivnit co bude ukazovat merka oleje??????? diky
#12 Příspěvek od JaraX »
s měrkou oleje to nema nic společneho. ten motor muže nějak zaklepat při startu, ale zase jsou další ventilky v hlavě, tak to nějak fungovat bude, ale asi to nebude uplně OK
Kolafa
#13 Příspěvek od Kolafa »
JaraX píše:s měrkou oleje to nema nic společneho. ten motor muže nějak zaklepat při startu, ale zase jsou další ventilky v hlavě, tak to nějak fungovat bude, ale asi to nebude uplně OK
jo díky ..... já jenom, abych ho tam nemel ted malo a pritom ze to steklo do vany a merka ukazovala, ze je ho dost
pripadne to neprelil ......... s pretesnenim motoru atd. vyhledove pocitam, akorat budu muset sehnat ten ventil, pac ho nemam komplet ...
