n62 zpetny ventil tlaku oleje
- Kolafa
zdar experti, nevite nekdo, jak se todle resi, kdyz to najdete v olejovym filtru???
dik
dik
- Přílohy
- SIB 11 09 05-page-001.jpg (556.71 KiB) Zobrazeno 6700 x
- Kolafa
Re: n62 zpetny ventil tlaku oleje
jo, takže už to vim ....... kvůli takový kravině se musí rozebrat půlka auta ...
to to tam germáni kua nemohli udělat pořádně, aby to drželo?
https://www.drive2.ru/l/475183637831090369/
.. nemohli, pozáruční servis je nedílnou součástí byznysu
- Kolafa
che, to je asi pravda, ale včera jsem to konzultoval s jednim autorizakem a ani nevedeli, o co se jedna ...starML píše:.. nemohli, pozáruční servis je nedílnou součástí byznysu
ono se to zas tak moc často nestava, tady to bylo jednou za cca 100ks N62., tak aspon si přetěsníš motor. dělat to na autě je škoda času a peněz.
- Kolafa
to je fakt ........ tak kdy maš čas?JaraX píše:ono se to zas tak moc často nestava, tady to bylo jednou za cca 100ks N62., tak aspon si přetěsníš motor. dělat to na autě je škoda času a peněz.
já X5 dělat nebudu, na to nemam nervy
- Kolafa
tady to maji ivani hezky udelany docela, ale zase na M54 atd., cert ví, jestli by to tam pasovalo ...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... OYadKQoxZo
- Kolafa
jako jak to muze vylitnout az do olejovyho filtru, to mi hlava fakt nebere ......
https://www.youtube.com/watch?v=ubRPkcj0zUM
kdybys videl jak je to udelany tak bys to pochopil a u m54 to je uplne principielne totalne jinak a nema to spolu nic spolecnyho, u n62 ten ventilek je asi 2cm od olejovyho filtru primo v jeho kanalu kterej je sirokej tak na tri prsty. proste se to tam presune...
- Kolafa
hmmm, tak se mi to tam proste presunulo ..... otazka kdy, pac pruzinku jsme nenasliSnejk píše:kdybys videl jak je to udelany tak bys to pochopil a u m54 to je uplne principielne totalne jinak a nema to spolu nic spolecnyho, u n62 ten ventilek je asi 2cm od olejovyho filtru primo v jeho kanalu kterej je sirokej tak na tri prsty. proste se to tam presune...
DOTAZ ... kdyz by to melo nekde zadrzovat olej po vypnuti motoru a ted ho to nezadrzuje,
muze to ovlivnit co bude ukazovat merka oleje??????? diky
s měrkou oleje to nema nic společneho. ten motor muže nějak zaklepat při startu, ale zase jsou další ventilky v hlavě, tak to nějak fungovat bude, ale asi to nebude uplně OK
- Kolafa
jo díky ..... já jenom, abych ho tam nemel ted malo a pritom ze to steklo do vany a merka ukazovala, ze je ho dostJaraX píše:s měrkou oleje to nema nic společneho. ten motor muže nějak zaklepat při startu, ale zase jsou další ventilky v hlavě, tak to nějak fungovat bude, ale asi to nebude uplně OK
pripadne to neprelil ......... s pretesnenim motoru atd. vyhledove pocitam, akorat budu muset sehnat ten ventil, pac ho nemam komplet ...
