Jako asi vsichni jsem mel problem s termostaty.
Do te doby jsem mel problem s tim ze se to treba ohralo na 75 po delsi jizde.
Ale kdyz jsem moc netocil motor tak to klidne behem minuty spadlo o 5-10 stupnu.
Takze jsem vymenil oba dva termostaty zhruba v breznu.
Vse bylo OK a do 10km jsem byl na 85st a teplota drzela.
26.6 mi ale sklouzl remen z altiku a udelal trochu paseku. Hlavne urazil plastovy bazmek na vymeniku olej-voda na automatu.
Bylo to tesne pred dovolenou tak jsem jen na rychlo sehnal jiny na vrakaci a odsouhlasil ze kluci v servisu nebudou demontovat ten cely dil ale vymeni jen tu plastovou "trubicku".
Ona teda nkonec byla dira i v chladici takze jsem nakonec jel jinym autem...
Ale pred casem jsem si vsiml uplne nahodou ze se motor neohriva a je to mnohem horsi nez pred vymenou termostatu...
Muze to byt tim vymenikem?
Ted jsem rad ze se dostanu na 60stupnu kdyz stojim. V tehle teplotach to pri jizde vyleze jen na 50stupnu max
Nebo proste odesly opet termostaty?
Projevuje se to i tim ze trva docela dlouho nez zacne foukat trochu teplejsi vzduch.
Neni to na zmrznuti ale trva to treba 15 minut
