Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#361 Příspěvek od pavproch »
Tak ty samolepky na 5er stojí v autorizáku přes 4 litry, tudma cesta teda nevede.... čili ... 2x samolepky ///MPerformance 250x22mm za pakatel už mám na cestě k sobě... fčíl eště nějak poladit tu černou foili na prahy..... :idea:
Pajk85 Člen Klubu
#362 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Zde zajisté najdeš to, co potřebuješ.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... mw+sticker
pavproch
#363 Příspěvek od pavproch »
po špatné zkušenosti bych u rejže už nikdy nic neobjednal
#364 Příspěvek od JaraX »
tak si to koupíš od němce co to koupil tam a narazil si 10x tolik.
co koupíš takovyhdle v BMW je vše made in china
pavproch
#365 Příspěvek od pavproch »
Nálepky ///M-Performance (z CZ zdroje, žádnej ťaman) už mám doma a černou (kabroňovou) fojli koupim v reklamce
pavproch
#366 Příspěvek od pavproch »
Neska sem se asi dvě hodiny hrabal na m4Zlikovi....
A už to otlučení od kamínků není vidět, čili ně už nevadí.... :idea:
EDIT: Jaxem tu psal, origoš nálepky na prahy stojí v autorizáku přes 4 litry, tyhle mě přišly na řádově tři stovky.....
pavproch
#367 Příspěvek od pavproch »
Neska sem odpoledne musel v garáži oservisovat lyže (kameňačky) po jednom extra drsném přistání v kamení a.... dyž už sem byl v garáži, taxem se na chvílu posadil do m4Zlika... a i přes zimu venku za okny (ie lyžařská a skialpová sezona v plném proudu) se pomalu (rozpolceně mezi lyžema a větrem ve vlasech) začínám těšit na těplo venku....
Pater
#368 Příspěvek od Pater »
Dneska jsem měl stejné myšlenky :)
pavproch
#369 Příspěvek od pavproch »
Tak neska mě ty myšlenky na venku těplo a vítr ve vlasech teda zase přešly - venku byla neska slušná ruská zima....
kopíruju z OF.cz
Neska čertomlyn od J (na kameňačkách): dole cca 10cm, nahoře asitak metr, lyžovatelno v lese ale jen nad 1000mnm, níž tomu brání šutry pod prachem bez základu. Fajne, i dyž byly "arktická" kosa - dole ca -8 a povětřo jaxfiň, nahoře určitě hluboko pod mínus deset, ale až tak moc tam nebořilo jak dole, pocitová ale i tak kolem mínus dvaceti. Zítra má být ještě větší sibiř ale stejně asi pudu.
pavproch píše:Dobře!
To bude pocitových -50
pavproch
#370 Příspěvek od pavproch »
Ode dneška sem na týden na skialpu na Malé Fatře, takže ač dole v dolině už řádí jaro, na m4Zlika si ani nezpomenu.... :twisted:
pavproch
#371 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: i slibuju jak jiskra jasná, že o víkendu strčím m4Zlika na c-tek....
Už je tam... strčený... :twisted:
c-tek po připojení ukázal skoro prázdnou baterku.... dávám bolševikovi ešče rok, max dva.... :idea:
pavproch
#372 Příspěvek od pavproch »
UPDATE: Nedobíjím průběžně přes zimu, dyž m4Zlik spí zimním spánkem... což asi chyba, bo fčíl to vypadá, že se baterka "šprajcuje" a nechce sa dobíjať.... dám ji ještě šanci neska do večera a zítra a dyž nic (m4Zlik po usednutí - jen tak nasucho v garáži a puštění muziky během minuty či dvou zahlásil slabou baterku a hibernoval se...), tak pořídím novou - spíš standarní něž nějakou UL (u které by mohl být problém s registrací...)
Pater
#373 Příspěvek od Pater »
Taky jsem v sobotu odplachtoval, nastartoval (bez zaváhání) a projel 50km, taky přes zimu nedobíjím a po roce jsem opět zapomněl co znamená chybové hlášení "415". Loni jsem baterku měnil, dobil jsem ji půjčenou nabíječkou a hlášení zmizelo. Původně jsem si říkal, že mi nestojí kvůli tomu jednomu jarnímu dobití kupovat nabíječku ale po přečtení komentářů k tvému problému na AF si ji asi pořídím. Původně jsem chtěl bosch C3, ale podle recenzí by měl být ten ctek lepší.
tommee
#374 Příspěvek od tommee »
Letos stejna chyba. Na auta v garazi jsem trochu pekl. Jako nabijecnu pouzivam NOCO, hledal jsem neco, co umi i lithiove aku. Baterka se chytla az kdyz jsem k ni nabijecku pripojil naprimo, zadny udrzovani pres zapalovac nebo nabijeni pres ten plusovj trn v motorovym prostoru
Pater
#375 Příspěvek od Pater »
Tak dneska první letošní km bez střechy při cca 16st. :)
pavproch
#376 Příspěvek od pavproch »
Mně to fčera nešlo, protože až pozdě odpoledne sem odstranil barikádu (starý otoman uskladněný od podzimu v garáži) bránící m4Zlikovi ve výjezdu z garáže.... a vůbec, mám v hlavě ešče zimu a lyže. A neska sem (služebně) proháněl 3er.... ale už sa těším a závidím první jarní vítr ve vlasech.
pavproch
#377 Příspěvek od pavproch »
Tak už mám taky vyvětráno.... ve vlasech.... :lovestruck:
Je to náádhera, kuju fšem a za fšecko..... že mám v čem větrat a že můžu větrat.... :praise:
pavproch
#378 Příspěvek od pavproch »
Po fčerejším větrání (kdy sem často jezdil po cestách po zimě neuklizených tj s klouzavou vrstvou zimního posypu) sem měl neska v noci (nad ránem) děsivý sen: že sem to na tý vrstvě štěrku nedal a poslal to do kytek..... :(
Pater
#379 Příspěvek od Pater »
To muselo být hnusné probuzení :shock: Jinak Ctek je doma a včera jsem zjistil, že konektor pasuje do zahradního traktoru Husq. takže už nemusím vytahovat baterku, bo je tam nahouby přístup :)
pavproch
#380 Příspěvek od pavproch »
V noci fučelo a (asi) mě vzbudil zvuk převrácené popelnice (v tom snu tol byl zvuk "srolovávaných" plechů....)
