Děkuji tak kdyby se to někomu válelo doma za rozumnou cenu mám zájem.
Asi 2500 nový.
Odkiaľ presne ti to z toho držiaka tečie?
Lebo mne "tiekol" takisto (mokro pod chladičom), tak som ho vymenil - nepomohlo, nakoniec bol deravý chladič.
Ten starý držiak (17117507973) mám doma (bez termostatu prevodovky a tesnenia pod ním).
Mám aj iné diely - menil som v rámci upgrade, preventívne, alebo sa blížil teoretický koniec životnosti.
P.
P.
Ten držák je svařený ze dvou částí a někde uvnitř to prasklo a teče mi to v tom spoji. Já už ho tu mám slíbený z vrakoviště tak snad to vyjde. Těsnění jsem koupil nový originál. Já původně myslel, že to teče kolem těch o kroužků.
Já si nebyl jistý jestli to není třeba nějaký pojišťovací ventil, který odpustil vodu vlivem přehřátí. To auto má dost tvrdý trubky chladící soustavy, ale jestli termostat otevírá při více jak 100 stupních tak je to asi normální.
Všechny chladiče se tváří, že jsou v pohodě.
Věděl by někdo při jaké teplotě se kontroluje stav oleje v automatu u 745i? Děkuji.
Nejsem si jisty presne, ale kolem 60°C? Mozna to je napsane na prevodovce.
Je to mezi 30 az 35c
Hlavně mít nastartovano.
Porad do toho rvu horem dolem. Vetsinou teda jen naftu, ale ted dostala konecne bluetooth konektivitu. Mam z toho radost, hlavne teda z toho ze uz nebudu mit ten telefon na uchu. Jelikoz jsem tak trochu v bodove tisni tak po roce a pul shaneni nekoho kdo by to udelal jsem musel nakonec sam. Docela ji to na tech novych zimakach slusi -))))
To mě poser. Matizu ty si budes myslet, ze jsem blazen, ale včera jsem dovezl čtyři r18 ten samej styling na zimnich...
tak R18 Style 93 je zimni varianta vetsiny z nas si myslim... neni to tak drahy a da se na to koukat, kdyz to ma podlozky
Matiz: takze ty jsi dalsi typek do rady, co jedzdi sedmickou, ale barak ma v perlince? Jestli jo tak to me fakt poser uz
Vanessa - Ty kola sjou paradni na zimu. Ja mam pruser ten, ze jsem je nestacil sundat, pred tim autem stoji komforty a pred tema komfortama jsou 4 kousky styling 149. Neobute... Jsem se vcera u toho programovani dost nudil, na televizi ted z gauce nevidim protoze tam mam stul ktery tam zustal od posledni vymeny skla a na nem je bordel... Tak jsem si hral s fotakem
Ty komforty pujdou ted o vikendu do auta, hned po nich zmizi ty kola i s tim stolem a prijde tam uklidit, fakt tam mam ted bordel ze se az cervenam...
Pan Kurevtor: Omyl
Dvema sedmickama, jeste mam k te 740d dalsi 745i, tu samou barvu a taky individual a nalozenou. Pak jeste teda e91 trojku f kombiku a petku, taky f kombiku... Poseres se smichy, poridil jsem si i renaulta. Na dokurveni a proto ze ma tazne, jelikoz na sedmici tazne nedam, do trojky mne ho je lito a petka poleti brzo do srotu. A jelikoz to fakt leze do penez za pojisteni, velmi brzo mi udela papa i ta 745i a necham si pana chrochtaka. Rok si namlouvam ze trojku prodam, ale je mi ji lito poslat pryc, taky je vymazlena a nema moc najeto...
Neni to barak, je to moje garaz... Musel jsem tam nechat dat vetsi vrata, takze okolo tech vrat to je nedodelane. Popravde receno seru na to... Tak samo ten beton a sutry, dokud tady budou jezdit cizi auta tak na to nesahnu ani omylem. Nikdo si nedokaze predstavit tu radost kdyz prijede mrdka a po pul hodine tam mam krasny cerny olejovy flek. Uz to ani neumyvam, zasypu ho popelem a za nejaky ten rok to slunko vytahne. Udelat novou dlazbu tak mne asi jebne... Az zavru dvere a skoncim s tim, bude nova dlazba a da se to do poradku. Ja tu fasadu okolo tech vrat udelat neumim, nevim co to obnasi, cokoliv od staveni je pro mne peklo.
Tady je ta druha -))
Pan Kurevtor: Omyl
to mě taky mohlo napadnout ti napsat byl jsem kousek od Opavy
původně jsem chtěl v r18 ty vetrniky na zimu, ale už jsem za dobrou cenu nesehnal. Tak pro tyhle jsem musel, protože holka za ně chtěla 3500,- i se zimni gumou 6mm tak to nekup. To je vyjezdím a můžu zanýst do sběru celý...
Kde ty na to chodis? Ty to snad pritahujes, jakmile je nekde neco za 'daruji' tak ti to vyskoci v mobilu ne? Chci tu apku taky -))
a to tam měla rychlé jednání "sleva" ani jsem to nezkoušel už tak mi to bylo blby...
nee neboj mas to tam hezke.. ten travnicek a tak... i ta trojka se da
Travnicek trojka, sakra co mne to napada za prasarny -))))
ono barak v prelince ma sve vyhody stále můžete behem provozu tam dat zasuvku tam neco upravit neco vylepsit . Jak natahnete finalku je konec jakakoli oprava je videt. Ja mam trojku a petku taky dum v perlince. ale zatim neprestehovano az pristi leto.
Kluci kde nastavím automatické zamknutí po rozjezdu? Bez softclose a komfort přístup. 740i 2006. Dikes
To musis podle me nakodovat.
