E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
Zdravím,mám problém s levým zadním kolem,na pohled je do Áčka oproti druhému,po změření od vrchu kotouče k měchu je o 1cm blíž k měchu než druhá strana,tím pádem je kolo na hoře zapadené.Nějaké nápady čím by to mohlo být ? Díky
Re: E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
S největší pravděpodobností zadní kulový kloub - viz.foto.
Návod na výměnu třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vfqblh2wtbI
zadej třeba text "rear ball joint bmw e60" a vyjedou ti videa.
- Přílohy
- Fotografie0257.jpg (1002.93 KiB) Zobrazeno 4653 x
- Fotografie0094.jpg (1.53 MiB) Zobrazeno 4653 x
A po výměně si nech udělat geometrii.
Díky za odpověď,přesně tohle jsem měnil na své e39 ale tam už to bylo poznat tak když jsi vzal za kolo tak chodilo 1cm tam a zpět + úplně sjetý vnitřek pneu.Gerchan píše:A po výměně si nech udělat geometrii.
Ty fotky jsou taky z e39...ale u e60 je to stejný...podle toho videa...
Díky moc za pomoc,problém vyřešen. Opravdu to bylo tím uložením.
