E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
Robin700
#1 Příspěvek od Robin700 »
Zdravím,mám problém s levým zadním kolem,na pohled je do Áčka oproti druhému,po změření od vrchu kotouče k měchu je o 1cm blíž k měchu než druhá strana,tím pádem je kolo na hoře zapadené.Nějaké nápady čím by to mohlo být ? Díky
Gerchan Člen Klubu
Re: E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
#2 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
S největší pravděpodobností zadní kulový kloub - viz.foto.
Návod na výměnu třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vfqblh2wtbI
zadej třeba text "rear ball joint bmw e60" a vyjedou ti videa.
Gerchan Člen Klubu
#3 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
A po výměně si nech udělat geometrii.
Robin700
#4 Příspěvek od Robin700 »
Gerchan píše:A po výměně si nech udělat geometrii.
Díky za odpověď,přesně tohle jsem měnil na své e39 ale tam už to bylo poznat tak když jsi vzal za kolo tak chodilo 1cm tam a zpět + úplně sjetý vnitřek pneu.
Gerchan Člen Klubu
#5 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Ty fotky jsou taky z e39...ale u e60 je to stejný...podle toho videa...
Robin700
#6 Příspěvek od Robin700 »
Díky moc za pomoc,problém vyřešen. Opravdu to bylo tím uložením.
