E61 530D - nepravidelný chod
partak85
#1 Příspěvek od partak85 »
Zdravím klubáky,mám BMW E61 530D 160kw motor na volnoběh myšleno stání na místě mezi 1500 ot. až 2000 ot běží nepravidelně dokonce cca při 1700 vibruje s autem jak se dostane na 2000 ot. a výš tak běží krásně.Nějaké rady kde začít popř co by to mohlo dělat.Děkuji
partak85
#2 Příspěvek od partak85 »
nikdo nic ? žadný tip ?
TANN3R
#3 Příspěvek od TANN3R »
Záleží na charakteru toho "nepravidelného" chodu. Obecně vstřiky, v případě manuálu klidně i dvouhmota.
Joshuax
#4 Příspěvek od Joshuax »
A diag jsi na tom nezkousel ? Ze bys koukl na kompenzace vstriku, jestli tam neni viditelny problem v tom ci kterem spektru otacek. Bez diagnostiky je to trochu strileni do tmy, vsechno je to elektronika...
partak85
#5 Příspěvek od partak85 »
Ještě jeden poznatek někdy se mi rožne i kontrolka motoru a nápis increased emissions -fault affecting emissions.Nemůže to třeba dělat egr ventil.?
partak85
#6 Příspěvek od partak85 »
Tak podle diag.vše v požadku vypadá to na ten egr.Chci se zeptat když mám sundaný egr. a potlačím prstem ze strany proti membráně jde přetlačit ta pružina nebo nikoli zdůraznuji pouze prstem.
e39kouba
Re: nepravidelný chod
#7 Příspěvek od e39kouba »
Ahoj. Bmw e39 525d automat. Po startu studeného motoru lítají otáčky na volnobeh cca 650 až 750 ot/min.Po zahřátí motoru je volnoběh ok . Diagnostika Delphi žádnou chybu nevyhodnotila. Dočetl jsem se v mnoha diskuzích že to může dělat Hydromenic ale v hodně případech majitelům kolísaly otáčky i za jizdy. Může tedy být příčina v automatu popřípadě po čem ještě jít? Děkuji
HyndaDan
#8 Příspěvek od HyndaDan »
Pokud vím, tak hydromenic dělá problémy hlavně za jízdy. Zaměřil bych se na motor.
e66 750Li
e39kouba
#9 Příspěvek od e39kouba »
