Neustálé "mrkání" xenonových světel
FreeMaroStyle
#1 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Čaute,
Nesetkali jste se někdo s tím, že by se Vám neustále nastavovaly xenony?? Myslel jsem že mám na zadní nápravě sníh a led někde kolem snímače od xenonů jak je auto zatížené, ale už bylo i 7°C auto bylo celé roztáté, ale pořád mi ty xenony "mrkají" jezdí nahorů dolů, pořád se nastavují. Většinou za jízdy, když zastavím, tak chvilku taky jezdí nahorl a dolů, ale pak se zastaví.
Předpokládám sůl nebo bordel na tom čidle na nápravě, ale nevím kde přesně je ještě jsem se nedíval. Možní odešlo, se musí zjistit, ale jen jesli se s tím někdo nesetkal??
Díky
matiz
#2 Příspěvek od matiz »
cidlo nebo kabelaz. Oboji mozne a pravdepodobne. Diagnostika.
Miguel
#3 Příspěvek od Miguel »
Přesně tak, čidlo náklonu diagnostika pozná, případně řekne na kterém se něco děje :wink:
libor1988E36
#4 Příspěvek od libor1988E36 »
Ahoj jak píšou kolegové budto porušená kabeláž v místě podkolí, nebo voda v konektoru čidla bývá. Nejčastější závada na zadním čidle náklonu.Zadní náprava.
723novy723
#5 Příspěvek od 723novy723 »
Ja mam uplne to samy. Vlitnul sem do diry a od ty doby to mrka a navic to sviti hodne dolu,tudiz skoro ve tme nic nevidim. Mrka to hlavne kdyz je mokro. Doufam,ze si kluci poradej. Sam nemam moznost to zvednout a mrknout na spodek. Pokud by byla moznost,ze by mi s tim osobne nekdo pomohl,rad to uvitam.
FreeMaroStyle
#6 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Pak dej vědět jak si to opravil, mě to přestalo jak zima a sůl skončila :D na jaře jsem to umyl, odmastil, čidla, konektory u náklonových čidel a od té doby v pohodě, na diag žádná chyba a teďka zatím sůl a mráz pořádně nebyla, takže uvidím jestli se to bude letos zase opakovat :)
blackwhit
#7 Příspěvek od blackwhit »
723novy723 píše:Ja mam uplne to samy. Vlitnul sem do diry a od ty doby to mrka a navic to sviti hodne dolu,tudiz skoro ve tme nic nevidim. Mrka to hlavne kdyz je mokro. Doufam,ze si kluci poradej. Sam nemam moznost to zvednout a mrknout na spodek. Pokud by byla moznost,ze by mi s tim osobne nekdo pomohl,rad to uvitam.
měl jsem to samý, speciálně za mokra... bylo to cidlo náklonu na zadní nápravě...
FreeMaroStyle
#8 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Tak mě od té doby co jsem ten příspěvek tady napsal nic :D Letos zima nebyla, takže sůl se tam nedostala, asi to byl v mém případě jen opravdu zkrat vlhkosti, soli... ani na diag nemám chybu.
Hator
#9 Příspěvek od Hator »
Me to jednou svitilo moc nahoru po serizeni to chvilku dalo pokoj a pak to zase svitilo moc dolu. Cidla rozdelane vycistene a prostrikle kontakty. Tak na mesic a pul pokoj ted opet sviti moc nahoru. Zacinam pomalu ztracet nervy jak mi lidi blikaj at dam tlumeny. Tu kabelaz myslite vymenit celou nebo jen ten konektor?
723novy723
#10 Příspěvek od 723novy723 »
Cus borci,tak jsem nechal v servisu prohlidnout auto, kvuli mrkani xenonu a docela fraska. Nejdriv si servisaci mysleli,ze to je zadni snimac naklonu a nakonec to byl urezlej drat na svorkovnici u snimace.
