Výkon 328, úpravy
upravené vozy :)
MichalKus
#121 Příspěvek od MichalKus »
Mam otazecku jde dat to sani z 2,5 i na e46 328Ci? je to 08/99 dekuji za odpoved :wink:
Qido
#122 Příspěvek od Qido »
Zdravím taky přihodím svojí trošku do mlýna,omlouvám se,jestli se budu opakovat,ale vše v tomto tématu jsem ještě nepřečtl.Takže na tohle jsem narazil
je to prakticky nasazení sání jako mám M3 na ostatní motory(na 1 válec,1 klapka) http://www.dbilas.com/dbilas_eng/index.htm
Ted jde o to,jestli se za tu cenu vyplatí,protože se výkonově motor dostane asi na stejné hodnoty jak se sáním z M50B25.
Ale vypadá to suprově.
Yngwie
#123 Příspěvek od Yngwie »
Ja bych rek, ze tyhle upravy nemaj cenu, nebot se musi koupit jednak sani, jednak nejlepe i pridat nasavani az dolu do narazniku a jednak optimalizovat palivovou mapu a idealne i svody s vyfukem. Kdyz vymenis jen sani z vetsimi dirami z M50ky, tak budes mit par koniku navic, ale potratis na kroutaku...a na ten vsichni v naproste vetsine jezdime...ve vysledku se ti bude zdat, ze to jede stejne nebo hru. Uprava M52 solidni vcetne vyse uvedenych veci vyjde na neco okolo 50k.
tom28
#124 Příspěvek od tom28 »
Jikož nejsem oprávněn vkládat nové téma do této sekce tak to vložím sem. V podstatě je to k tématu.
Řešil někdo z vás odstranění nálitků před ventilovými vodítky v sacích kanálech u tohoto motoru? Jde mi o to jestli to lze udělat, nebo je pod tím nějaký kanál. Nerad bych se někam probrousil.
díky
http://ukazto.com/?id=8337800&klic=O3c6tBvu&overall=1
Martin_Nohac
#125 Příspěvek od Martin_Nohac »
Zdravim, chtel bych se zeptat majitele 328i s chipem od bmwpower.cz jak a jestli mu auto jeste jezdi.Chtel bych si od nich nechat dat chip na sve 528i r.v. 97.Mimochodem paradni forum.
Biturb
#126 Příspěvek od Biturb »
mate nekdo odbrzdene auto pred a po vymene sani z M50? a delali jste i cip na toto sani nekdo?
Bufik36
#127 Příspěvek od Bufik36 »
No pochybuju že by se někomu chtělo dávat 4k jen za dva obrázky :evil:
Jurica13
#128 Příspěvek od Jurica13 »
len pre porovnanie graf z brzdy
e46 323ci 170k
patres
#129 Příspěvek od patres »
Zdravim, vie mi niekto poradit? Mam motor M52B28 a sanie M50 ale z 325i bez vanosovej.
Vie mi niekto dat presny navod ako to prehodit? Za kazdu radu budem vdacny.
Rade520
#130 Příspěvek od Rade520 »
Tady jsem našel jeden zajímavý "dobový" test všech motorizací.
Jsou tam hodnoty výkonu z brzdy.
Hlavně pro ty co říkají že 323 má "jen" 170 koní,a že mezi 325 A 328 není rozdíl ve výkonu. :)
320 153ps/5970ot 198nm/4170
323 186ps/5210ot 263nm/4300
328 207ps/5220ot 289nm/4270
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#131 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
patres píše:Zdravim, vie mi niekto poradit? Mam motor M52B28 a sanie M50 ale z 325i bez vanosovej.
Vlevo nahoře je tlačítko Hledat. Až ho použiješ, najdeš třeba: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68063
323ti stock condition
Hanz Člen Klubu
#132 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ten graf je skoro podobnej :-)
ics m coupe m.jpg (38.98 KiB) Zobrazeno 5838 x
Netopyr
#133 Příspěvek od Netopyr »
na zahraničních forech jsem našel, že výměna sání za M50B25TU jde jenom u M52B28, tedy u jednovanosu, u dvojitého vanosu (M52B25TU) to PREJ nejde - tady na foru jsem o tom ale nic nenašel... nezkoumal jste to někdo?
http://forum.bmw5.co.uk/topic/36997-m50-inlet-manifold-conv-for-my-528/#entry379822
http://forum.bmw5.co.uk/topic/15695-m52-manifold-upgrade/#entry170463
tady ten maník porovnává M52 s M54 která má vybrání i do rohů, ale otázkou je, jak přesně vypadá hlava... aby tam nevznikaly turbulence...
http://forum.bmw5.co.uk/topic/58265-project-e39-5er-little-update/?p=614379
Net.
Macek_One
#134 Příspěvek od Macek_One »
Nazdar našel jsem něco takového co nato říkáte je to to samy jako M50 sani nebo lepší?
http://www.auto-ksport.cz/cz799--alpina-saci-trakt.html
A pak by mně zajímalo jak se dá udělat z m52b28 tří-litr a co vše by to chtělo udělat..
Výkonná rada
#135 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Možná o něco lepší bude, může mít větší škrtící klapku.
Mirda328_1
#136 Příspěvek od Mirda328_1 »
Macek_One píše:Nazdar našel jsem něco takového co nato říkáte je to to samy jako M50 sani nebo lepší?
dej vnitrnosti z z nejake B30 nebo to vice vrtni a kupsi novy pisty s vrtanim treba 87
