tak konečně M3 e46 v garage
MYKY
#41 Příspěvek od MYKY »
kdo zná postup demontáže bočního blinkru (na blatníku) na M3 sundávat podběh , jsou tam takové divné plastové cvonče :-) musí podběh dolu, nebo jsou tam nějak nacvaklé??Díky
sic
#42 Příspěvek od sic »
MYKY píše:kdo zná postup demontáže bočního blinkru (na blatníku) na M3 sundávat podběh , jsou tam takové divné plastové cvonče :-) musí podběh dolu, nebo jsou tam nějak nacvaklé??Díky
da sa vybrat na aute, staci spravne podlozit plochy skrutkovac.
Hanz Člen Klubu
#43 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ThomasW201 píše:vyplni to zadery a trhlinky v kovu pomoci nanotechnologie. doplni se tam keramicka vrstva.
znam 2 lidi + mam vlastni zkusenost (318iS), kdy tahle zazracna vrstva (+co se na to nabalilo) zasrala mazaci kanalek na klice a tim se pridrelo ojnicni lozisko... kdokoliv kdo se zabejba tribologii ti rekne, ze tyhle veci fungujou "dle reklamniho prohlaseni" jen v uzkem pasmu teplot/tlaku... proc myslis, ze tyhle zazraky v lahvicce neprodavaji velke olejarske firmy? nalil by jsi "Olej pro GO" a bylo by... velka firma si nemuze dovolit lhat ve velkem (jen v malem, treba vsechny super prisady v olejich a benalu, ale nikdy ne nalejes, hotovo dvacet), tyhle male vymysli obal, nalej neco, udelaji marketing, fungujou dokud to jde na odbyt a pak zas dalsi trubky bezi pro jinej zazrak...
Fatal Design
#44 Příspěvek od Fatal Design »
Hanz píše:
"... proc myslis, ze tyhle zazraky v lahvicce neprodavaji velke olejarske firmy ?" ... a co třeba proto, že je pro ně lepší prodávat litr oleje za 500,- který musíš vyměnit co 10.000km než zázrak "Olej pro GO" napořád ?
Tím se nechci zastávat sraček do oleje, jen odpověď na otázku ...
ThomasW201
#45 Příspěvek od ThomasW201 »
jj jako pred 20lety v americe bez problemu fungoval elektromobil, kterej byl na testy rozdany mezi lidi. Fungovalo to par let a pro uspech je firma vsechny stahla zpatky a vsechny je znicila.
Zatim se da nadrz plnit drahym benzinem, tak proc mit baterku elektriky nabitou za par korun.
Hanz Člen Klubu
#46 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
v tom pripade by nemelo smysl ani delal LongLive oleje, stacilo by nalejt zazracnou vodicku do mazutu... ale vis jak, neboj se toho, nalej to do Mka, kdyz je to tak vyborný :wink: uplne stejne jebat "bezkontaktni" svicky, ktery maji taky bezva promo, dokonce i testy, ale realita je jinde...
Ori
#47 Příspěvek od Ori »
našel jsem tyhle blinkry:
http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... omove.html
a jsou asi jen nacvakávací tak jako na E36 poface.jak to mám já, takže v pohodě :wink:
MYKY
#48 Příspěvek od MYKY »
blinkříky koupeny v |Renocaru 420kč/kus i výměna bez problému.
Biturb
#49 Příspěvek od Biturb »
cloveka az zamrzi kdyz si Mka kupujou takovi lide..
skaut
#50 Příspěvek od skaut »
Biturb píše:cloveka az zamrzi kdyz si Mka kupujou takovi lide..
jezis , co to resis , co je ti do toho , kluk si na to vydelal a udelal si radost, jestli to rozstreli nekde o strom tak ti to muze byt u prdele!
MYKY
#51 Příspěvek od MYKY »
raděj umřít jak chlap, než v 1,6L :-) a proto 380ky brzdy a kvalitní pneu, třeba Michelin PS2 a samozřejmě prázdná silnice, nebo alespon prázdnější, ale vpoho můžeš jezdit M3 je zazimovaná :-))
Hanz Člen Klubu
#52 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
:-) co tohle na jaro?
box 46 5m.jpg (97 KiB) Zobrazeno 940 x
box 46 3.jpg (89.98 KiB) Zobrazeno 940 x
box 46 1.jpg (42.58 KiB) Zobrazeno 940 x
box 46 2.jpg (59.96 KiB) Zobrazeno 940 x
roman320
#53 Příspěvek od roman320 »
Jenom tak pro zajimavost, kolik stoji nova prevodovka do m3 kdyz se neda opravit? Myslim fungl novou z BMW:)
KOMA
#54 Příspěvek od KOMA »
Manuál mám pocit kolem 100T :)
