Z4 E89 Výměna oleje opět/nulovani oilservice
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
ZZZZ
#1 Příspěvek od ZZZZ »
Mám 30tis, měl bych vyměnit olej. To není problém, ale dá se nějak nastavit stav na tachometru - vynulovat nebo jak se to říká?
Není to důležitý, ale nechci aby to na mě mrkalo.
jaho
#2 Příspěvek od jaho »
Součástí každého oilservisu je i reset (provádí se pomocí diagnostiky), tedy vynulování počítadla do další výměny. Lze samozřejmě provést i bez výměny oleje, ale to by nebylo asi moc rozumné. :wink:
ZZZZ
#3 Příspěvek od ZZZZ »
jaho píše:Součástí každého oilservisu je i reset (provádí se pomocí diagnostiky), tedy vynulování počítadla do další výměny. Lze samozřejmě provést i bez výměny oleje, ale to by nebylo asi moc rozumné. :wink:
Vis jak?
rad delam nerozumny veci
jaho
#4 Příspěvek od jaho »
Já se zase těchto věcí bojím...udělali mi to v servise při výměně oleje...
Killca
#5 Příspěvek od Killca »
zkus, jestli to nejde packou, jako v tomto tematu ze sekce 1er, podle me tyhle novejsi typy maj stejny reset http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=63490
ZZZZ
#6 Příspěvek od ZZZZ »
Tak tohle presne jsem potreboval. díkes
Hubajz
#7 Příspěvek od Hubajz »
Ahoj, teď jsem poprvé také menil olej a mam ten samý problém.Vynulovat servisní interval oleje....pročetl jsem fora atd ... a nezdařilo se...Nejprve jsme to z kamarádem zkoušeli přes carsoft.To v notebooku jako proběhlo, ale fyzicky na budíkách nic.I přes opakovaný reset.Tak jsem zase hledal na foru a našel reset přímo přes budíky, ale to mě taky nejde.Máte prosím někdo ještě s tímhle zkušenost , radu pro mě? Děkuju.
PS: mám 142 kw, velká navi, palubák bez autíčka.
marekrabas
#8 Příspěvek od marekrabas »
Delal si to pri zavrenych okynkach a bez beziciho motoru jen v prvni poloze?
Hubajz
#9 Příspěvek od Hubajz »
marekrabas píše:Delal si to pri zavrenych okynkach a bez beziciho motoru jen v prvni poloze?
No při zavřených okýnkách urcitě ... přes ten no'tas se nám to nějak nepovedlo, ale nakonec jsem to zvladnul pres ty budíky.Asi jsem nemel najetej dostatek km po výměně , aby to slo vymazat, nebo jsem něco dělal špatně....ted už zase nevím, jak jsem to dokázal, ale nakonec jsem našel někde na netu návod jak na to .. tak jsem si to vytisknul.
Děkuju za reakci.
IIIpivo
#10 Příspěvek od IIIpivo »
BOrci nevíte kde najdu olejovej filtr u Z4 E86 coupe ?
jaho
#11 Příspěvek od jaho »
Neděláš si z nás srandu?
Je to sice obrázek jiné Z4, ale olejový filtr je pořád na stejném místě...
IIIpivo
#12 Příspěvek od IIIpivo »
nedělám, koupil sem si první BMW, sem zvyklej hledat filtr dole někde pod motorem :-) protosem se ptal, teď bude ještě masakr najít pod autem šroub :-) když je tam všude spojler :-)
Moc děkuju za odpověď :-)
Dan td
#13 Příspěvek od Dan td »
Pokud spojlerem myslíš spodní dekly, tak šroub na olej bývá většinou tak, aby se dekl nemusel sundavat - buď je v deklu díra, nebo je šroub až za ním.
Obrázek Touring & Compact
jaho
#14 Příspěvek od jaho »
Na Z-ku je na velkém spodním krytu okýnko, které je uzavřené víčkem (poz. č.4). To víčko odděláš a máš přístup k vypouštěcímu šroubu.
IIIpivo
#15 Příspěvek od IIIpivo »
Díky moc kluci! To je super návod, odkud to máš stažený?
jaho
#16 Příspěvek od jaho »
Ještě obrázek toho filtru... :wink:
IIIpivo
#17 Příspěvek od IIIpivo »
Tak sem ho kluci díky Vám ten volej vyměnil, ten filtr teda vůbec nešel oddělat sem myslel, že mě u toho jebne a pak mi ještě starej volej natekl do toho krytu a tak to teď za mnou všude teče :-) Prostě porodní bolesti, je to všecko trochu jinak než u mýho miláčka a dříče hyundaie 1.4 :-)
Jinak volej byl po avizovaných 15tis (zápis servisu předchozího majitele) černej jak bota. Nedovedu si představit ten servisní interval 30tis a to tam měl borec podle nálepky volej za 500 litr.
