nedavno jsem koupil X patou a zatim musim zaklepat, az na spotrebu (s tim jsem ale pocital) spokojenost.
Mam par otazek ohledne ruzneho pouzivani apod.
- jak se "zacvakava" spodni viko kufru ? Kdyz ho otevru a pak dovru kufr, tak se sice zamkne horni kus ke spodnimu, ale spodni se nezacvakne.
- kdyz jedu z prudsiho kopce a brzdim, obcas mi podradi a znatelne cukne, olej jeste nemenen, je to aktualne v planu. Jinak i v tahu radi velice pekne. Muze byt neco spatne, nebo je to nejaka vlastnost ?
- da se nejakym zpusobem upravit denni sviceni ? Ma to ty kulate LED, ale ve dne to neni poradne videt, spis jako parkovacka. Pokud se nepletu, E70 ma takto reseno denni sviceni, da se treba pres PC nastavit intenzita ?
- zkousel jste nekdo dodelavat couvaci kameru do integrovane navigace ?
- je potreba nejak aktivneji resit peci (degraduje vyrazneji pri ruznem typu jizd ?) o DPF nebo staci pravidelne nechat procistit ?
- mam 2 sady kol, ale na zimni budu muset 2 vymenit, lze skombinovat ruzne typy (vyrobce) abych nemusel kupovat striktne ty same, co tam jsou ?
Tot asi vse, co me ted napada. Predem diky za rady.
p
