zadne pruziny
negativ
#1 Příspěvek od negativ »
chcem vas poprosit o pomoc.potreboval by som vediet vysku zadneho lemu blatniku od zeme ak su na aute seriove pruziny a obute 17"kolesa.ak mate niekto takuto kombinaciu tak mi to prosim odmerajte.dakujem
Paul-c
#2 Příspěvek od Paul-c »
Mam to tak jak si prejes. Dneska to zkusim odmerit. Mam ale plnou nadrz, takze to bude hadam tak o 2-3cm niz. Ozvu se.
Lukas H. Čestný člen
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
A nezalezi taky takhle nahodou na vysce gumy? Asi bude rozdil jestli tam budes mit treba 225/35/17 nebo 225/45/17 :-)
Paul-c
#4 Příspěvek od Paul-c »
Originál zaslal Paul-c
[B]Mam to tak jak si prejes. Dneska to zkusim odmerit. Mam ale plnou nadrz, takze to bude hadam tak o 2-3cm niz. Ozvu se.
Tak jsem ti to zmeril. Vzdalenost nejvyssiho bodu polomeru lemu od zeme je cca. 63 cm. Mam pneu 215/45/17, tzn, ze vyska pneu je 45% z 215 mm , coz dela zhruba 6 cm od okraje rafku a 4 cm uvnitr.Kdyz pouzijes napr. 235/45/17, vyska pneu od rafku bude zhruba 7 cm a 4 cm v rafku.
Kriznik
#5 Příspěvek od Kriznik »
to negativ: jeste odecti 1 az 2 cm protoze mas coupe
takze 61 - 62 (+- vyska gumy :D)
JFK ma 235/45/17 a coupe, tam bys to mel presne :)
Paul-c
#6 Příspěvek od Paul-c »
Tak to je pravda. Ja mam 4 dvirko. Apeluj na JFK.
negativ
#7 Příspěvek od negativ »
chlapi,velmi pekne vam dakujem. mne ale je v podstate jedno ci 4-dver alebo coupe,pretoze ja si kludne kupim pruziny aj na 4-dver.ja potrebujem zadok dvihnut a preto musim dat vyzsie a tvrdsie pruziny aby som mohol povolit tlmice.ved niektori si urcite v brne vsimli ako som mal ten zadok.moje pruziny su sice nizke ale su aj makke(teda na moj vkus)
JFK-prosim odmeraj to aj ty ak mozes.dik
Kriznik
#8 Příspěvek od Kriznik »
me bylo receno ze :
delsi pruziny = mekke
kratsi pruziny = tvrde
nevim co je na tom pravdy :)
ale smysl to dava :)
Paul-c
#9 Příspěvek od Paul-c »
Originál zaslal Kriznik
[B]me bylo receno ze :
Myslim si, ze to neni az tak pravda. Zalezi hlavne na tom, jaky mas sklon a mnozstvi zavitu pruziny a take jejich tloustku. Kdyz auto snizujes a davas tam sportovni pruziny,tak maji nahore a dole mene zavitu a uprostred vice-jsou tzv. progresivni a jsou tudiz tvrdsi. Naopak kdyz chces auto polozit a mit ho stale mekke,
staci zariznout seriove pruziny napr. o jeden zavit. Auto si sedne, ale je stale mekke.
Kriznik
#10 Příspěvek od Kriznik »
hmm :) takze uhlik zase boduje :D
Paul-c
#11 Příspěvek od Paul-c »
Ten Uhlik me zajima cim dal vic.Jak to tak vypada, tak auta dneska muze delat uz kde kdo.:shit:
Kriznik
#12 Příspěvek od Kriznik »
neni problem te s nim seznamit :D
Anonym
#13 Příspěvek od Anonym »
Original zaslal Kriznik
me bylo receno ze :
Nesmysl.
Kdyz jsou ze stejneho dratu a stejne vinute tak jsou stejne tvrde.
Kratsi musi byt tvrdsi, jinac se dramaticky snizi nosnost vozidla.
Proto urezavat seriovky je volovina.
Paul-c
#14 Příspěvek od Paul-c »
To je pravda, ze to je volovina. Nikdo taky neradil, aby rezal seriove pruziny. Ja jenom tvrdim, ze neni tvrdost pruziny dana delkou.Kdyz jsem mel Escorta, tak mi pred prodejem praskla vzadu cervena pruzina. Abych nemusel kupovat novou, tak jsem tu druhou taky sundal a seriz seriovky. Auto bylo snizeny jako s cervenyma, jenom se nechovalo tak jak by melo. Bylo vzadu mekci. Ale to je logicky.
Paul-c
#15 Příspěvek od Paul-c »
Originál zaslal negativ
[B]chlapi,velmi pekne vam dakujem. mne ale je v podstate jedno ci 4-dver alebo coupe,pretoze ja si kludne kupim pruziny aj na 4-dver.ja potrebujem zadok dvihnut a preto musim dat vyzsie a tvrdsie pruziny aby som mohol povolit tlmice.ved niektori si urcite v brne vsimli ako som mal ten zadok.moje pruziny su sice nizke ale su aj makke(teda na moj vkus)
Podivej se, jestli nemas jednu pruzinu prasklou. Mel jsem taky ten problem. Jinak jestli se ti to zda mekky, tak porid cervene pruziny. Pocitej ale s tim, ze to budes mit trochu niz. Moc ale
never tomu, ze se ti podari sehnat delsi pruziny a uz vubec ne, ze delsi budou tvrdsi. Jinak zvednout zadek se da tak, ze si nechas ze silonu vyfrezovat misku pod pruzinu. Zvednes to podle tloustky silonu, maximalne vsak, kolik ti dovoli tlumic.
negativ
#16 Příspěvek od negativ »
takze aby som to objasnil.ja mam na aute original od vyroby cervene M-technic pruziny.original to bolo pekne polozene pri zemi a nebolo to tvrde.lenze ja som musel mat nieco lepsie a tak som dal 2cm podlozky a KONI sport tlmice.podlozky spravili to,ze auto trochu kleslo a tlmice to strasne stvrdili,ale len na tlmenie a nie na pruzenie.tie pruziny su natolko makke,ze nechaju koleso prepruzit natolko,ze tlmic ide na doraz a tak sa stalo,ze sa ten tlmic vytrhol s karoserie.taktiez mi vadi,ze je guma schovana v blatniku. zaver:potrebujem dat ine pruziny ,ktore su oproti originalu znizene menej ako moje a su tvrdsie aby auto zostalo vyssie a aby som mohol povolit tlmice na makksie.
negativ
#17 Příspěvek od negativ »
sakra ale som sa rozpisal.:)
Sobeslave,velmi sa mi pacilo tvoje auto ako bolo postavene na tych pruzinach.prosim ta nevies ake to boli pruziny a o kolko su znizene oproti originalu?ak ano prosim napis mi to.dik
Danny Moderátor
#18 Příspěvek od Danny Moderátor »
Tak me napadlo, co takhle pruziny z combi? Je to sice prasárna, ale ty budou urcite vyssi. :D
