Klimatizace v E90
ahoj, chtěl jsem se zeptat, automatická klimatizace v E90, nastavování přes obrazovku, nějak se s tím neumím domluvit, chladit chladí, ale fouká moc namně přes ten středový průduch nad obrazovkou, kdyz se to vypne je moc horkou, pak je to klidně schopné pouštět teplý vzduch na okno, prostě jsem zmatený, nemáte někdo zkušenost? Děkuji
Nevim co myslíš průduchem nad obrazovkou jestli ofuk předního skla, nebo jestli jsi nemyslel výdech pod obrazovkou. Pokud je to vydech pod obrazovkou tak si nastav manualně na kolečku co tam je vic teplyho vzduchu - kolečkem toč do červene polohy. Pokud jsi ale myslel výdech na čelní sklo tak jedine přes obrazovku stahnout. Jinak s tim nic neuděláš.
Beefeater-64 píše:Nevim co myslíš průduchem nad obrazovkou jestli ofuk předního skla, nebo jestli jsi nemyslel výdech pod obrazovkou. Pokud je to vydech pod obrazovkou tak si nastav manualně na kolečku co tam je vic teplyho vzduchu - kolečkem toč do červene polohy. Pokud jsi ale myslel výdech na čelní sklo tak jedine přes obrazovku stahnout. Jinak s tim nic neuděláš.
To je trochu jinak, přes iDrive se dá nastavit intenzita foukání na hlavu, pupek a nohy. Ta mřížka by ale měla jít natočit směrem na spolujezdce a nebude ti to foukat do ksichtu.
