530d je doma
- Klubové ID: 1383
Vyzkoušej update softwaru v mobilu, pak v autě a když nic nezabere, tak jedině novej mobil ... s timhle jsem se taky hodně natrápil, zkušenosti: starší nokie typu 6230 naprosto bez problémů, novější se symbianem 6220 classic - vůbec nefunguje, N95 jedna fungovala bez problému, ale bez telefonního seznamu, druhá stejná N95 se stejnym softwarem nefungovala a odpojovala se .... E65 odpojuje se, funguje občas, E66 - funguje bez problému i s telefonnim seznamem. Je pár zaručenejch typů mobilů co fungujou, u těch ostatních to bohužel snad je kus od kusu ..fanda1 píše:Ale teď jsem našel další problém. Když propojím "auto" s mobilem tak někdy se objeví telefoní seznam někdy ne a ještě to ten telefon vypíná. Telefon je nokia 6500c. To nevím jak vyřešit.
Jinak k autíčku gratuluju, vypadá super. Přeju ať dlouho a spolehlivě slouží !
- Klubové ID: 2367
Mobil se bude přehrávat ve středu tak uvidím.prase007 píše:Vyzkoušej update softwaru v mobilu, pak v autě a když nic nezabere, tak jedině novej mobil ... s timhle jsem se taky hodně natrápil, zkušenosti: starší nokie typu 6230 naprosto bez problémů, novější se symbianem 6220 classic - vůbec nefunguje, N95 jedna fungovala bez problému, ale bez telefonního seznamu, druhá stejná N95 se stejnym softwarem nefungovala a odpojovala se .... E65 odpojuje se, funguje občas, E66 - funguje bez problému i s telefonnim seznamem. Je pár zaručenejch typů mobilů co fungujou, u těch ostatních to bohužel snad je kus od kusu ..fanda1 píše:Ale teď jsem našel další problém. Když propojím "auto" s mobilem tak někdy se objeví telefoní seznam někdy ne a ještě to ten telefon vypíná. Telefon je nokia 6500c. To nevím jak vyřešit.
- Klubové ID: 2367
Jako takto se uvazujem ale když máš parkovat, nebo přejet po arále a pípá to jak sviňa hned odzačátku tak to hnus.Player1 píše:NEMYSLÍŠ...ZAPLATÍŠ
Jinak ta řadička výjde, si myslím, tak na 3k, ale uvidíš co ti řeknou, to je jenom můj odhad a v ETK jsem to nehledal
Aha a někde by levněji sehnat nešla?
- Klubové ID: 1383
nedá se to vypnout, leda si někde sehnat tu sponu a zarvat jí tam a máš klid .. to by ale udělalo jen prasefanda1 píše:Děkuji, děkuji...
Nevíte jestli se dá nějak vypnout to pípání když není zaplý pás? Nebo aspoň oddálit, třeba aby to začalo pípat až po pěti minutách...
- Klubové ID: 2367
jenže po těch pár minutách už zase lezu z auta. No nevadí...prase007 píše:nedá se to vypnout, leda si někde sehnat tu sponu a zarvat jí tam a máš klid .. to by ale udělalo jen prasefanda1 píše:Děkuji, děkuji...
Nevíte jestli se dá nějak vypnout to pípání když není zaplý pás? Nebo aspoň oddálit, třeba aby to začalo pípat až po pěti minutách...nicméně po pár minutách to pípat přestane.
Ještě dotaz, kde najdu teplotu motora? Mě to chybí na budíkách.....
Teplotu mas na otackomeru, ty carky ke konci u cisel ... poznas to tak, ze kdyz mas vypnuty motor, tak tam uvidis jenom cerveny pole. Nastartuj - a nabehne ti to tam. Pri studenym motoru se ti ukazes maximum, pak ti budou ubihat az k pulce.fanda1 píše:jenže po těch pár minutách už zase lezu z auta. No nevadí...prase007 píše:nedá se to vypnout, leda si někde sehnat tu sponu a zarvat jí tam a máš klid .. to by ale udělalo jen prasefanda1 píše:Děkuji, děkuji...
To je hodně orientační ukazatel. Ani to není až tak teploměr, ale ukazatel kam se může motor podle zahřátí točit. Já jsem si pro klid duše nechal namontovat ACM, na displeji to ukazuje přesnou teplotu motoru
Jasne, dekuju za upresneni. Je to ovsem jedine co tedka v aute ohledne teploty ma:-) Jojo to neni spatna vec, ale treba ja to nejak neresim, to v tom budiku staci a myslim, ze kdyby se prehrival, ze tam je kontrolka, takze v pohode .. ale diky, zes to poupravil.Vlasta píše:To je hodně orientační ukazatel. Ani to není až tak teploměr, ale ukazatel kam se může motor podle zahřátí točit. Já jsem si pro klid duše nechal namontovat ACM, na displeji to ukazuje přesnou teplotu motoru
- Klubové ID: 2367
Ok děkuji, zase jsem o trošku chytřejší. Jinak na mobilu jsem nechal přehrát software a je to plně funkční. Samo se to připojí, nevypadává to a když někdo volá tak tam jsou i jména. Snad se něco neposere a bude to tak fungovat pořád.
Tak už mi není jasná jen jedna věc. Jak funguje tempomat s brzdnou funkcí?
- Klubové ID: 2367
Tak a je to posrané, mobil se v autě vypíná. Dnes jsem zkusil tři Nokie 6500c a všechny se po chvilce vypli. Pak jsem zkusil E66 ta fungovala ale nenačte to telefonní seznam. Ještě jsem zkusil Nokii 5320 XpressMusic a ta jediná fungovala bez problémů. Jenže problém je v tom, že potřebuji aby to fungovalo na té 6500c. Když přehraji soft v autě, myslíte,že by to mohlo fungovat? Není někde nějaký seznam s kterýma mobilama to funguje?
Ještě mám jeden dotaz, připadámi, že mám zadní kola mírně rozjeté. Je to normální nebo by měli být úplně narovno?
- Klubové ID: 1383
Zadní kola jsou OK, nejsou úplně rovně.fanda1 píše:Tak a je to posrané, mobil se v autě vypíná. Dnes jsem zkusil tři Nokie 6500c a všechny se po chvilce vypli. Pak jsem zkusil E66 ta fungovala ale nenačte to telefonní seznam. Ještě jsem zkusil Nokii 5320 XpressMusic a ta jediná fungovala bez problémů. Jenže problém je v tom, že potřebuji aby to fungovalo na té 6500c. Když přehraji soft v autě, myslíte,že by to mohlo fungovat? Není někde nějaký seznam s kterýma mobilama to funguje?
Co se týče mobilů, tak seznam existoval, někde jsem ho viděl, jenže je z roku, kdy E60 byla nový auto, takže jsou tam dost prehistorický telefony a s novejma je to problém zjistit, protože je to fakt kus od kusu a ne typ od typu ...
- Klubové ID: 5
spis to bude, to ze si das na tempomatu 50km/h a pojedes z prudkeho kopce, tak to bude dobrzdovat i brzdama (ne jen motorem) aby jsi jel tech 50....fanda1 píše:Snad už jen poslední dva dotazy na vás tady mám.
1. Jak funguje tempomat s brzdnou funkcí? Myslím si, že by to nějak mělo udržovat odstup od auta předemnou, ne?
