GT1 se připojuje přes síťovej kabel RJ45. Problém je spíš v tom, že součástí dodávky může být:
a) pevný disk pro instalaci do notebooku IBM T30 (viz odkaz, který jsi dával), protože GT1 je linux-based
b) někdy se dodává instalace pod VMware na Windows
Fx píše:GT1 se připojuje přes síťovej kabel RJ45. Problém je spíš v tom, že součástí dodávky může být:
a) pevný disk pro instalaci do notebooku IBM T30 (viz odkaz, který jsi dával), protože GT1 je linux-based b) někdy se dodává instalace pod VMware na Windows
Teď jsem to nějak nepobral, asi napůl spim už... Ale pokud to chápu dobře, tak to pojede buď přes RJ45 nebo přes RS232 -> USB? Mám na mysli tu variantu "fit all laptops"
gt1 sa pripojuje cez RJ45 lebo DIS bezi priamo na linnuxe...
ked mate obycajy RS232 kabel ADS/OBD tak ten sa dava cez wmware aby sa spravila komunikacia lebo pochybujem ze keby bol DIS priamo na hdd ze by sa to dalo nadstavit na rs232 port...preto to bezi na wmvare cez ediabas
Ale urcite by sel 232 na LAN. Jenze neverim tomu ze by to nemeli osetrene, bylo by to pak strasne jednoduche vyrobit hlavu. Ale jestlize je nekdo schopny napsat emultor, je schopny udelat i klon originalni hlavy. Jo a myslim ze to neni linux ale unix
Ještě jeden dotaz podle informací z netu jsem nainstaloval úspěšně inpu a když si ji tak zkusmo prohlížím tak pod E36 chassis je několik ABS/ASC systémů. Když nevím co na autě konkrétně je můžu zkoušet stylem pokus omyl dokud to nezačně s jednotkou komunikovat? Asi se blbě ptám ale nerad bych něco zkazil.
Jo a rada pro ostatní: INPA trvá na instalační cestě x:/inpa (x=c,d atd.) a pokud si v tomto místě vytvoříte např. stejně se jmenující složku s imagem. tak to vůbec nepůjde nainstalovat.
Zdravim, zvažuji o koupi diagnostiky pro e91 330d r.v. cerven/06, narazil jsem na tuhle ale je tam v seznamu podporovaných bmw pouze e90 ale ta by měla být totožná s e91 ne? Jinak je to pro bmw od 98 - 2007
Ahoj díky všem částečně už mi to jede. jenom se nedostanu do jednotky motoru. Vyplivne mi to chybu SYS-0002 ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Pod FAQ které jsem si k INPA stáhnul bych měl do složky edibas/ecu nahrát soubor T_GRTB.prg ale kde ho mám najít? Obsah CD je celý zapakovaný a nic jako ECCO Web Client který tam doporučují jsem nenašel.
ledo píše:Zdravim, zvažuji o koupi diagnostiky pro e91 330d r.v. cerven/06, narazil jsem na tuhle ale je tam v seznamu podporovaných bmw pouze e90 ale ta by měla být totožná s e91 ne? Jinak je to pro bmw od 98 - 2007
