kontrola skutečně ujetých km
edaM3
#1 Příspěvek od edaM3 »
Zdravím všechny,potřeboval bych ověřit km u E39 přivezené z D.
V Inveltu mi řekli,že se mi nemohou podívat do compu ani za poplatek,že to mají jen pro interní účely...
Vzít to na diagnostiku? Zatím to nemá značky.
Přes Cebii to vyhodilo,že žádný záznam km neevidují.
Poradíte mi někdo?
Předem díky,Eda
Nikbmw
#2 Příspěvek od Nikbmw »
Zkus zavolat do Horimex Olomouc. Známému to tam nedávno řekli bezplatně po telefonu.
xor
#3 Příspěvek od xor »
E39 po faceliftu se klíčkem "diamant" to ukládá kromě klasických jednotek i do klíčků. To je dražší přeprogramovat než jednotky v autě (viz PA soft), takže pokud máš nový design klíčku, tak nech načíst klíčky. Pokud klasický klíč, tak jsou jen vedlejší zdroje.
Když jsem sháněl svojí 540iA z inzerátů na mobile a autoscoutu, tak jsem zkoušel český, slovenský (kde jsem měl nějakou vazbu) BMW zastoupení, pak přímo servisy v germánii, kam majitelé jezdili a ve dvou případech jsem byl i na místě. První problém je, že germáni mají ještě přísnější zákon na ochranu osobních údajů, takže "cizímu" nesdělují detaily o autě, maximálně po telefonu prozradí, že tam to auto nebylo nebo bylo naposledy před mnoha lety (i to se ale cení). Druhý problém je, že BMW dlouho nezajistilo centrální databázi, v tomhle byli kapitalisti z VW dál. České zastoupení BMW nepomůže (invelt nepřekvapil), slovenské pomohlo, ale jejich možnosti končí tam, kde to jednotlivé servisy BMW ne/vyplňovaly. Na místě v germánii vedle auta s původním majitelem pak vyjeli o servisní historii všechno co měli.
Pak je tu ještě celkem zajímavý zdroj, a to TUV. Pokud majitel nestáčel tacho před každou STK (a to chce důslednost), tak z protokolů TUV bude nájezd jasný. Takže když nekdo ztratil nebo nechce dát protokoly z TUV/STK, tak je něco špatně.
edaM3
#4 Příspěvek od edaM3 »
Je to E39 523i předface,klíče to má dva třítlačítkové viz obrázek.
Doklady k tomu ještě nejsou,je to na cestě z D tak uvidíme,
co všechno dorazí.
Ochranu osobních údajů samozřejmě chápu,nepotřebuju vědět,
který Helmut s tím jezdil,ale manipulace s tacho taky není legální
tak proč ty tajnosti...
Maverick
#5 Příspěvek od Maverick »
Dá se v INPĚ vyčíst skutečný stav km? Jak? Díky
blatna
#6 Příspěvek od blatna »
Ahoj, moje zkušenost z Inveltu Praha jsou, že si technik načetl klíček a
naskočily mu CBS informace které mě ochotně vytiskl a nebyly tam žádné
důvěrnosti které nemusíš vědět.Důvod návštěvy byl stejný- jestli vše sedí
se servisní knihou.
xor
#7 Příspěvek od xor »
Tenhle předfacelift klíček bohužel kilometry neukládá.
Fx Člen Klubu
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
I ten starší klíček v pozdějších autech kilometry ukládá. Je to závislé na verzi imobilizéru. Od verze EWS3, hw03, sw06, také obsahuje údaj o najetých kilometrech.
Honczek
#9 Příspěvek od Honczek »
km jsou v EWS,LCM a budiky...budiky a LCM jsou bezpredmetne...daji se menit jednoduse...ma smysl vycist EWS to moc lidi neprepisuje a tam je vetsinou pravda ...a pokud to umi klic je to i v klici ...km sedi s EWS...pokud sedi i klic s budikama ,tak jedine vypisy historie servisu, technickych apod...
juniq
#10 Příspěvek od juniq »
Dnes se da UPLNE vse v poho obejit a BMW NEVEDE historii jako koncern Skoda. Takze zalezi od koho to bylo koupene,ale jak rikam dnes se da udelat uplne vse za " par korun " včetně věrohodne servisky a CEBIE.
Fx Člen Klubu
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
BMW VEDE servisní historii cca od roku 2003 v systému ISPA. To že italské servisy na vyplňování často pečou je jiná věc, ale systém jako takový existuje a funguje.
Lucifer
#12 Příspěvek od Lucifer »
Maverick píše:Dá se v INPĚ vyčíst skutečný stav km? Jak? Díky
Taky mě to zajímá :)
Fx Člen Klubu
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U E36 ještě ne. Pamatujte, že VŠECHNO na světě se dá obejít a nikdy nic není na 100%. Riziko jde vždycky jenom minimalizovat.
Lucifer
#14 Příspěvek od Lucifer »
A lze to u e36 ještě někde zjistit ? Případně jaký SW na to budu potřebovat?
Fx Člen Klubu
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U E36 je to předem prohranej boj.
