síla brzd?
jahy
#1 Příspěvek od jahy »
jak asi mají být silné koutouče?kdy jsou zralé na výměnu?
Pivson
#2 Příspěvek od Pivson »
E34
nové předek:
větrané 22 mm
masivní 12 mm
opotřebené předek
větrané 20 mm
masivní 10 mm
nové zadek
10 mm
opotřebené zadek
8mm
alexmol
#3 Příspěvek od alexmol »
ale nemeraj to na obvode, pretoze okraje su vacsinou menej opotrebene...
pouzi napriklad mince ako podlozky...
Mad Max
#4 Příspěvek od Mad Max »
Jak píše Pivson.
- 2mm je max hranice opotřebení!!!
Frenky
#5 Příspěvek od Frenky »
jj. ja som nechal zadné kotúče zájs? až po 5 mm (535iA) a jeden úplne praskol na 3 časti a to už neni sranda, keď s tým chodím do 200km/h...
BMWAK
#6 Příspěvek od BMWAK »
Frenky píše:jj. ja som nechal zadné kotúče zájs? až po 5 mm (535iA) a jeden úplne praskol na 3 časti a to už neni sranda, keď s tým chodím do 200km/h...
tak to sory ale nejseš magor??pokud víš že tam máš místo kotoučů žiletky proč s tim jezdíš jako hovado??mužeš zabít někoho jinýho než seš ty!!!
matal Moderátor
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
BMWAK píše:
Tak, tak.. :wink:
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Na každém kotouči by mělo být vyznačené maximální opotřebení v mm., které by bylo vhodné dodržovat! :stern:
Huska
#9 Příspěvek od Huska »
Maxiczech píše:Na každém kotouči by mělo být vyznačené maximální opotřebení v mm., které by bylo vhodné dodržovat! :stern:
Na každém kotouči musí být označení jak píše Maxiczech. Tudíš tvrdit že 2mm je právě ono není zcela správně.... Sám jsem se setkal že při výměně byl rozdíl mezi min.tlouštkou původních a min. tl. nových. Přitom nové byly stejné..... proto si myslím že každý výrobce to má jinak a má odzkoušené při jaké tl. ještě fungují správně a kdy je potřeba vyměnit.
:-) Born to be for BMW :-)
Pivson
#10 Příspěvek od Pivson »
Huska píše:
Vychazejme ale z toho, že kotouč od jakehokoliv výrobce by měl mít stejnou šířku která je předepsaná. Hups mm navíc a nemusí se vejít do brzdiču.
Musíme tedy vycházet z toho, že tedy místo 2mm opotřebení se může opotřebit o 3mm.
Ovšem BMW doporučuje opotřebení o 2 mm
Otazka je ze to bylo předepsáno v určitou dobu a doba a použité materiály se mění
ajfel
#11 Příspěvek od ajfel »
Pivson píše:E34
nové předek:
větrané 22 mm
masivní 12 mm
opotřebené předek
větrané 20 mm
masivní 10 mm
nové zadek
10 mm
opotřebené zadek
8mm
jenom doplnim ...
e34 iX
predek nove 28mm
predek opetrebene 26,4mm
jahy
#12 Příspěvek od jahy »
a jakou značku doporučujete?a cena?
Maxiczech
#13 Příspěvek od Maxiczech »
jahy píše:a jakou značku doporučujete?a cena?
Já mám bezvadnou zkušenost s Bartákem. Většinou sežene náhradní díly, které dává BMW do prvovýroby. Když nemá skladem, cca do dvou dnů obědná a zavolá. Prostě pohoda...
Tuším, že mi doporučoval SACHS. Ale nejsem si 100% jistý..
