TDS kouří a ma vetsi spotrebu nafty
Matym
#1 Příspěvek od Matym »
cim to muze byt hlavne na dvojku mi to strasne kouri litaji za mnou saze kdyz na to slapnu a zere mi to o 2 litry vic nez pred tim,byl jsem na diagnostice ze pry urcite vaha vzduchu tak jsem ji vymenil jedu tam znovu a ze vse v poradku pry na diagnostice vubec nic neni vse ok ale kouri to stejne a spotreba porad velka a taky maslim ze to jezdilo lip cim to muze byt nejake cidlo spatne moc dik za rady
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
podivej se na vsechny vzduchove hadice,co vedou od/k chladici turba. Mi to taky delalo, nevedel jsem co s tim a nakonec byla jenom trosku protrzena tlakova hadice. Melo to malo vzduchu, moc to kourilo a nejelo...
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
malo vzduchu hodne nafty
jak rika pytlik, videl bych to na prasklou hadici od turba, vzduchovej filtr
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Možná bych začal u vzduch filtru. Člověk by nevěřil, jaký je pak rozdíl ve výkonu motoru a spotřebě paliva, když je vzducháč fest zasr... Kdyby bylo špatné nějaké z čidel, tak to diagnostika určitě vypíše. Tohle můžou být i vstřiky. Jde také o to, kolik to má nalítáno.. :idea:
Huska
#5 Příspěvek od Huska »
skautik píše:malo vzduchu hodne nafty
jj taky typuju hadicekoukni ce na to koleno co vede z chladiče (při pohledu čelně k motoru j na pravé straně) je tam cca 2cm od řemenice a stává se, že právě tam to chytá o řemenci až to se prodře a fučí tama vzduch...
Další variantou je vstřekovací čerpadlo ... stačí jednou špatně natankovat je je v p... (osobní zkušenost)
:-) Born to be for BMW :-)
Matym
#6 Příspěvek od Matym »
na vzduchovej filr jsem koukal byl celkem cistej, ma nalitano 260000 km, no cerpadlo podle diagnostiky by melo slapat v pohode takze ty hadice skouknu jestli nekde praskla ale nezda se mi to motor vypada jako novej i vsechny hadice jsou cisty nezpuchrely, kamos taky rikal ze to ma malo vzduchu hodne nafty ale proc nic neukazal diagnostika jsem z toho jelen dik jeste za nejake rady
Sandál
#7 Příspěvek od Sandál »
ukapávající vstřiky ?
Wolfi
#8 Příspěvek od Wolfi »
Sandál píše:ukapávající vstřiky ?
Taky mě napadly ty vstřiky...měl jsem něco podobného na 325 TDS. Borec co to čistil mi říkal že nemám vstřikovací trysky, ale kapající :cry:
Borec
#9 Příspěvek od Borec »
a co lamdasonda na tu si nepomyslel zkus odpojit konektor jestli se neco zmeni a co vykon je stejny? lambda je soucasti tvorby smesi
Matym
#10 Příspěvek od Matym »
na lambdu jsem jeste nekoukal...kouknu na to o vikendu jak rikas zkusim ji odpojit co to bude delat jeste hloupy dotaz co by to melo delat :oops: dik
Matym
#11 Příspěvek od Matym »
jo taky bych rek ze vykon je trochu nizsi
tds
#12 Příspěvek od tds »
od kdy má tds lambda sondu????? :lol:
JRC
#13 Příspěvek od JRC »
Až jí najdeš, dej vědět. Moc by mě zajímalo kde je v dieselu. :lol:
Mirw
#14 Příspěvek od Mirw »
tds píše:od kdy má tds lambda sondu????? :lol:
jj :roll:
Borec
#15 Příspěvek od Borec »
NE D NEMA LAMBDU tam je to reseno v cerpadle nebo nejak tak Soorraacc
Matym
#16 Příspěvek od Matym »
ty jo uz jsem z toho vazne mrzutej :( kouri to zere to tak o 2 litry vic nez pred tim trochu se stratil vykon a nikdo nevi co s tim.... chci se zeptat kolik ma mit max tlak turbo je to TDS rok 8/98...kamos ale tvrdi ze to turbem neni vstriky pry take ne to by pry bouchalo a slo divnew me motor vrci jako kote a vaha vzduchu je nova tak sakra co s tim jeeeee :evil: :evil: :evil:
Matym
#17 Příspěvek od Matym »
to nikdo nevi kolik ma mit turbo tlak?????
Kaspi
#18 Příspěvek od Kaspi »
Matym
#19 Příspěvek od Matym »
jo to ješ psany u trojkove rady nevim jestli je to stejne mam E39 TDS rok 98 je to stejny jak tam pisou ze plni 0,85?????
Matym
#20 Příspěvek od Matym »
hm a je to v pr... byl jsem v inveltu v bmw na diagnostice a rekli ze je spatny cerpadlo tedy nejakaq regulace...ptal jsem se na repasi v bosh servisu tak nejdrazsi varianta je vymena za stare dostal bych uplne novy ale za 30000 nevi nekdo jestli se to da sehnat levneji dik
