Plavanie ....
dubar
#1 Příspěvek od dubar »
Mam 524TD po mesiaci ako som ho kupil, sa mi prejavila takato chyba: Pri pomalej aj rychlej jazde pri malych zmenach volantom mi zacalo auto plavat. Zadna cast naskor sleduje predok. Servo reaguje na mieste, nepiska, hadice OK, olej OK. ...Gumy mam 195-65-15 cca 4mm dezen, tlak 2,3 prosim o radu kde hladat chybu... :cry:
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
zajdi si na stk na stolici a tam ti reknou, co na podvozku je nebo neni ok ..
petr
gyrous
#3 Příspěvek od gyrous »
Jestli ti to začalo dělat z ničeho nic, tak nevím.
A jestli jsi to takhle koupil tak se připrav na pěkný ranec za renovaci komplet podvozku. :twisted:
Co se týká náprav podvozku, tak nejlepší je zajet někdě, kde maj ty válce, na které najedeš a oni ti prozkouší každé kolo zvlášť. Třeba na STK.
dubar
#4 Příspěvek od dubar »
objednal som sa na geometriu
dubar
#5 Příspěvek od dubar »
A co najskor odchadza na naprave? Zadok alebo predok?
pepino
#6 Příspěvek od pepino »
zajeď si radši nejdřív na tu STK jak ti radí ajfel,a pak až povyměňuješ co je třeba tak jeď na geometrii.Jinak jen tak vyhodíš prachy.
dubar
#7 Příspěvek od dubar »
tato chyba sa prejavila nahle. Niekde som na forume cital ze to mozu byt aj pneumatiky. Vsetky 4 su uz pod konrolnym pasikom. S tou STK je to problematicke. Pri prepise som sa s nimi pohadal, kvoli typovemu oznaceniu v TP a mam ju platnu do buduceho roka. Moc ma to tam netaha. Neviem co robit. Dnes som viezol vrecka zemiakov v kufri a predok mi plaval. HELP ME
pepino
#8 Příspěvek od pepino »
to máš v oklí jen jedno stk?
tak zajeď někam na hever,i průměrnej mechanik ti najde vůle jestli tam budou.a tlumiče si nech taky zkusit
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
pepino píše:to máš v oklí jen jedno stk?
ne heveru bude ty vule hledat jen podprumerny mechanik :lol:
katana
Klubové ID: 786
#10 Příspěvek od katana »
tak jako tak je kontrola na STK nejlepší,co můžeš udělat.Nech si poradit.Stejně na heveru všechny vůle nezkontroluješ,protože máš vyvěšený kola a mechanik se ti v tom stejně bude rejpat maximálně montpákou.
gyrous
#11 Příspěvek od gyrous »
Tak nejdřív si utáhni pořádně všecky kola a nahusti všechny pneumatiky do správnýho tlaku zvlášť ten zadek. :lol:
Když to nepomůže, zvedni každý kolo zvlášť a zaštrachej s tím shora dolů, jak to nebude volné, tak se ti může ulevit. :twisted:
No a pak štrachej s každým ramenem zvlášť a pořádně do všech stran...
A jedno z těch ramen, by se mělo ukázat. 8)
Ale snad stokrát rychlejší je zajet si někam, kde maj ty válce, na kterých najedeš a viz. nahoře.
pepino
#12 Příspěvek od pepino »
RuDoSh píše:
:lol:
