vrzaní zadní nápravy na E39
Pavel
#1 Příspěvek od Pavel »
kamarád má problém...něco mu vrže na pravé straně (s pohledu řidče) na zadní nápravě...je to E39 1998 2.5 tds sedan....je to vcelku hlasité vrzání i při plynulíém rozjíždění na rovné silnici to jde slyšet ...jsem si prvně myslel že by třeba tlumič ... nesetkal se stím někdo....
Slid
#2 Příspěvek od Slid »
Normálně nekecám doma jsem vystříkal spodek wapkou, podběhy atd.A najednou jak to vyschlo mi začalo něco vrzat od zadního pravého kola a i při propružení to vrzalo ještě více, vše jsem skoukl,pružiny, tlumiče, silenbloky, všechny šrouby, prostříkal WD a pořád nic, najel jsem asi 500km a najednou ticho....... 8) nevím co to bylo, ale asi se někde dostala voda nebo bordel a vrzal tam. :lol:
Pavel
#3 Příspěvek od Pavel »
ok díky za první postřeh....no on jezdí dost často na vapku....asi 2 za týden...jsem ho nakazil :oops: :) ...tak je možné že se stalo co tobě,protože jsem mu to všechno vystříkal taky a furt nic
marwal
#4 Příspěvek od marwal »
V zimě mi to taky začlo občas vrzat. Jako když vrže dětský kočárek když se houpe. Můj mechanik se poradil se známým co dělá BMW a prý vrzání zadní nápravy bylo způsobeno šroubem M16X1,5X263
Zrovna jsem tento týden poslal poptávku na cenu k BMW, tak čekám na info abych to obědnal na výměnu na obě strany.
Čísla dílů:
šroub 3332109287 2 ks
matka 3332109238 2 ks
bmw šroub.JPG (41.14 KiB) Zobrazeno 778 x
marwal
#5 Příspěvek od marwal »
nevím jestli je to skutečně to co způsobuje vrzání, ale brzy to budu moci potvrdit nebo vyvrátit. Dělá mi to různě, podle počasí.
Pietro
#6 Příspěvek od Pietro »
Taky mi něco povrzává na PZ kole, ale na E34.... třeba, když se bouchne kufrem, je to slyšet... trvá to cca rok, a zatím jsem na to nepřišel, čím to je... asi tlumič..
Pavel
#7 Příspěvek od Pavel »
dnes to kamarád odvezl do takovýho servisu co je tady unás a sem zvědavej na co příjdouu...ale díky kluci za postřehy..protože jen čekám kdy to potká mě
marwal
#8 Příspěvek od marwal »
tak jsem nechal ten šroub na obou stranách vyměnit. Na jednom bylo vidět že se pekně v tom pouzdře leštil, takže mohl být zdrojem nepříjemných zvuků. Stále však vrže levá strana jakoby někde u brzd, ale dělá to hlavně při mírném propružení, cca 1 cm nahoru a dolu.
tak to no budem muset ještě kouknout.
Bruno75
#9 Příspěvek od Bruno75 »
Tiez mi nieco vrze (asi tak ako ten detsky kocarek), ale na lavej strane. Mne sa ale zda, ze to ide ako keby od lavych zadnych dveri, moze byt ze aj od napravy vlavo. Myslite, ze by to mohol byt ten srobik?
Robi to skoro furt, jak pri rozjazde, tak aj pocas jazdy, hlavne pri nizsej rychlosti. Ked som to chcel niekomu ukazat, tak to samozrejme stichlo...
Myslim, že to je blbost, ale u Bawa sa mi nechce zvykat si, ze kdesi - cosi vrze... na to je to auto prilis dobre :)
Dik za kazdu radu
marwal
#10 Příspěvek od marwal »
vrže mi to stále. zajimave je ze to vrže i když se auto téměr vůbec nepropruží. Stačí mírný pohyb i když z auta lezu ven. Myslel jsem si že to můžou být pružiny, ale jde to jakoby ze středu kola.
MARTIN
#11 Příspěvek od MARTIN »
Co vrže, to lehce vybruje , tak si pod to vlez, někdo ať houpáním auta vyvolá zvuk, kterej ti to dělá, polož ruku postupně na všechny pohyblivý spoje na nápravě a uvidíš, že poznáš kterej spoj vrže, protože je to cejtit do ruky.
Pavel
#12 Příspěvek od Pavel »
to jsme skoušeli taky,všechno jsme promazali a nic...jel stím do servisu na geošku tak jsme jim řekli o problému,a vrzání je fuč ale samo neřekli kde a co udělali....
John
#13 Příspěvek od John »
Teď to řeším na autě a jsou to silen bloky mezi nápravou a karoserií http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-33_0525/
je to "2" . v týdnu to vyměním a dám vědět.
marwal
#14 Příspěvek od marwal »
dej určitě vědět jak jsi dopadl a zda to odstranilo vrzání? Budeš měnit všechny 4?
John
#15 Příspěvek od John »
budu to dělat v pondělí - úterý a budu měnit všechny 4. Dám vědět rozdíl.
FBS
#16 Příspěvek od FBS »
čau Pavle, vrzala mi (a dost) levá strana zadního kola, někde u brzd, myslel jsem si že už jsou sjetý pakny ruční brzdy a dělá to tam bordel, nechal jsem udělat komplet brzdy na celém autě, vrzání se ale neztratilo. Pak přestalo, ale zároveň jsem zjistil že silentbloky ramen jsou KO. Ty teď musím objednat a vyměnit... Takže to je podle mě silentblok ramene...
John
#17 Příspěvek od John »
Tak to mám za sebou. Pakárna práce, ale výsledek OK. Všechny divné zvuky jsou pryč a požitek jak s novým autem. Rozdíl veliký, dne byly dokonce prasklé. Mám najeto 200000 a docela mně to překvapilo. Teď opět baví jezdit rychle v zatáčkách.
marwal
#18 Příspěvek od marwal »
Jsou to ty správné?
zadni naprava1.jpg (177.78 KiB) Zobrazeno 461 x
marwal
#19 Příspěvek od marwal »
ty jsou většinou v pořádku a není třeba je měnit?
zadni naprava2.jpg (161.43 KiB) Zobrazeno 459 x
sturmann
#20 Příspěvek od sturmann »
Hoj, moje E34 taky vrzala jak kočárek, při náklonech a větších houpnutích. Prostřík jsem co se dalo a nic. OPRAVENO. Byly to tyhle silentbloky na stabilizátorech vzadu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
a mám klid.
