vrzaní zadní nápravy na E39
Normálně nekecám doma jsem vystříkal spodek wapkou, podběhy atd.A najednou jak to vyschlo mi začalo něco vrzat od zadního pravého kola a i při propružení to vrzalo ještě více, vše jsem skoukl,pružiny, tlumiče, silenbloky, všechny šrouby, prostříkal WD a pořád nic, najel jsem asi 500km a najednou ticho.......
nevím co to bylo, ale asi se někde dostala voda nebo bordel a vrzal tam.
V zimě mi to taky začlo občas vrzat. Jako když vrže dětský kočárek když se houpe. Můj mechanik se poradil se známým co dělá BMW a prý vrzání zadní nápravy bylo způsobeno šroubem M16X1,5X263
Zrovna jsem tento týden poslal poptávku na cenu k BMW, tak čekám na info abych to obědnal na výměnu na obě strany.
Čísla dílů:
šroub 3332109287 2 ks
matka 3332109238 2 ks
Čísla dílů:
- Přílohy
- bmw šroub.JPG (41.14 KiB) Zobrazeno 782 x
tak jsem nechal ten šroub na obou stranách vyměnit. Na jednom bylo vidět že se pekně v tom pouzdře leštil, takže mohl být zdrojem nepříjemných zvuků. Stále však vrže levá strana jakoby někde u brzd, ale dělá to hlavně při mírném propružení, cca 1 cm nahoru a dolu.
tak to no budem muset ještě kouknout.
Tiez mi nieco vrze (asi tak ako ten detsky kocarek), ale na lavej strane. Mne sa ale zda, ze to ide ako keby od lavych zadnych dveri, moze byt ze aj od napravy vlavo. Myslite, ze by to mohol byt ten srobik?
Robi to skoro furt, jak pri rozjazde, tak aj pocas jazdy, hlavne pri nizsej rychlosti. Ked som to chcel niekomu ukazat, tak to samozrejme stichlo...
Myslim, že to je blbost, ale u Bawa sa mi nechce zvykat si, ze kdesi - cosi vrze... na to je to auto prilis dobre
Dik za kazdu radu
Dik za kazdu radu
Teď to řeším na autě a jsou to silen bloky mezi nápravou a karoserií http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-33_0525/
je to "2" . v týdnu to vyměním a dám vědět.
čau Pavle, vrzala mi (a dost) levá strana zadního kola, někde u brzd, myslel jsem si že už jsou sjetý pakny ruční brzdy a dělá to tam bordel, nechal jsem udělat komplet brzdy na celém autě, vrzání se ale neztratilo. Pak přestalo, ale zároveň jsem zjistil že silentbloky ramen jsou KO. Ty teď musím objednat a vyměnit... Takže to je podle mě silentblok ramene...
Hoj, moje E34 taky vrzala jak kočárek, při náklonech a větších houpnutích. Prostřík jsem co se dalo a nic. OPRAVENO. Byly to tyhle silentbloky na stabilizátorech vzadu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
a mám klid.
a mám klid.
