E39 - výměna volantu
P-J
#1 Příspěvek od P-J »
Chystám se provést výměnu volantu na E39, model 97 - tedy staré typy páček, starý typ volantu. Chci tam dát malý "M" volant. který se začal dodávat až po roce 2000 (dával se mj. i do E46). A protože se tu na toto téma v poslední době několikrát diskutovalo co by to vlastně obnášelo a je-li to vůbec možné, tak mě napadlo, že bych se o to podělil. Byl by o to zájem, nebo se tím nemusím zdržovat?
Trickym
#2 Příspěvek od Trickym »
Mám záujem. Aj keď ja by som tam chcel už aj multifunkciu, resp. tempomat a neviem ako to je zložité.
matal Moderátor
Už to zkoušel RuDoSh chtěl dát multi M5 volant místo obyč bez multifunkce a nakonec to vzdal,že to bylo moc složitý..
Nospam
#4 Příspěvek od Nospam »
matal píše:Už to zkoušel RuDoSh chtěl dát multi M5 volant místo obyč bez multifunkce a nakonec to vzdal,že to bylo moc složitý..
Mluvil jsem o tom se Šmídem z vrakáče BMW v Moravanech, sám m-kový volant s multif. mám ale zatím jen nasazený a nepřipojený. Prý tohle na své E46 taky řešil, tj. výměna místo volantu bez multif. a že je třeba natáhnout jeden kabel do ŘJ, dělali mu to dole u Pařeza, konkrétně pan Zikmund. Tak jsem se tam hned po cestě od Šmída zastavil, Zikmund bohužel neměl ten týden čas, ale více méně potvrdil, že to zapojit jde.
Tak teď řeším, jestli to dát k němu, osobně bych radši volil jiný servis, Pařízka pro jeho chování opravdu nemusím, ale to už bylo řešeno v trojkovým fóru. Taky jsem četl, že Zikmund dělá na ŽL, tak snad nemá tolik společného s praktikami Pařízka, nechcete se někdo podělit o zkušenost?
matal Moderátor
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Nospam píše:
Zikmund je naprosto v pohodě, nedělá pro Pařizka,ale na sebe,co se týče elekriky,tak jezdím k němu,k Pařízkovi ne.. Navíc je Zikmund velmi schopný a ví co dělá.. :wink:
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
S RuDoShem jsem to taky konzultoval - je to složité, ale ne nereálné....
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Trickym píše:Mám záujem. Aj keď ja by som tam chcel už aj multifunkciu, resp. tempomat a neviem ako to je zložité.
Měním "multi" za "multi"..... S tempomatem to může být složitější - záleží co máš za motor....
Trickym
#8 Příspěvek od Trickym »
P-J píše:
520iA Touring, 99 rok. Vraj sa tie volanty dajú kúpiť niekde v polsku za 50 halierov ale neviem ako je to s kvalitou :?: Ale ako by to predávali? Nefunkčné? Neatestované? To sa mi nezdá. Aj keď poliaci vymyslia hocičo.
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
Trickym píše:
P-J píše:
Tam by jsi měl mít už elektronický plyn, tak by to mělo jit realizovat.
Trickym
#10 Příspěvek od Trickym »
P-J píše:
Trickym píše:
P-J píše:[quote="Trickym"]Mám záujem. Aj keď ja by som tam chcel už aj multifunkciu, resp. tempomat a neviem ako to je zložité.
Tam by jsi měl mít už elektronický plyn, tak by to mělo jit realizovat.[/quote]
:rock: :rock: :rock: Ďakujem za nádej. Idem to zistit. :rock: :rock: :rock:
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
RuDoSh
#12 Příspěvek od RuDoSh »
bez te prvni (mam manualne stav. volant) to stoji myslim 9k kc.... coz se mi platit nechtelo..... leda to sehnat z vraku, ale to je asi zas o problem....
P-J
#13 Příspěvek od P-J »
RuDoSh
#14 Příspěvek od RuDoSh »
P-J píše:
RuDoSh píše:bez te prvni (mam manualne stav. volant) to stoji myslim 9k kc.... coz se mi platit nechtelo..... leda to sehnat z vraku, ale to je asi zas o problem....
Jenomže to není jenom o přehození páček - tam je i jiné zapojení...... :roll:
A protože já mám auto 3/97, tak musím ještě měnit i vložku do spínačky....
takze jdes do toho? Pak dej komplet vycet a cenu ;-)
P-J
#15 Příspěvek od P-J »
FBS
#16 Příspěvek od FBS »
ja chtěl měnit obyč čtyřramínko97 multi za ///M02 multi a vubec nepasoval, ted vidim proč, měl jsem uplně jinej sloupek, kroužek airbagu a tak. Kde se to dá sehnat?
P-J
#17 Příspěvek od P-J »
P-J
#18 Příspěvek od P-J »
