výkon jen do 2500 ot/min VYŘEŠENO
Mirahejny
#1 Příspěvek od Mirahejny »
Ahoj kluci dnes mi přestalo ject auto do 2500otáček táhne normálně ale pak jak kdybi mne nekdo zezadu zatáhl a výkon okamžite dolu jak se vrátím na pod 2500 tak zase normal ,Turbo tlačí normál 0,9 jak má nevíte někdo co by to mohlo být.E34 525TDS
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
dělá to na všecky kvalty?
Mirahejny
#3 Příspěvek od Mirahejny »
BMWAK píše:dělá to na všecky kvalty?
Jo mám automat když mu dám kick down tak výletí otáčly zakouří a okamžitě padaj otáčky dolu a nejede to
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
napadá mi jen jestli má dost nafty (palivovej filtr jestli je čistej) jináč ti nic chytřejšího neporadím..:-(
Mirahejny
#5 Příspěvek od Mirahejny »
BMWAK píše:napadá mi jen jestli má dost nafty (palivovej filtr jestli je čistej) jináč ti nic chytřejšího neporadím..:-(
Vše je nový před 200 km filtra olej atd
AdaM5
#6 Příspěvek od AdaM5 »
A co pomocný čerpadlo v nádrži?Mě to dělalo něco podobnýho, ale jen když sem měl v nádrži pod 15litrů nafty.Když byla plná nebo půlka tak to bylo OK.
hopiondra
#7 Příspěvek od hopiondra »
prsne to same delalo na TDs u e39 byl ucpanej palivovej filtr vlivem naky sr**ky nafty ,cerna jak bota, koukni na hadicky co jdou od filtru nech nekoho at pridava plyn, misto nafty nad tyto otacky proudily hadickou poradny bubliny vzduchu
Mirahejny
#8 Příspěvek od Mirahejny »
tak dnes jsem to vyřešil rozebral jsem komplet nasavání vzduchu a nevím jakým způsobem ale měl jsem v přívodní rouře co nasává vzduch do filtru mrtvou MYŠ a ta kurva tam byla tak šprajclá že tam šlo málo vzduchu myš jsem vyhodil a už se mu zas dejchá dobře :)
Panaque
#9 Příspěvek od Panaque »
Gratulace, že jsi to našel!!! To je pomalu pro Guinese!!! :wink:
delawega
#10 Příspěvek od delawega »
:potlesk: :potlesk: :pivo: :potlesk: :potlesk:
tds
#11 Příspěvek od tds »
Mirahejny píše:Ahoj kluci dnes mi přestalo ject auto do 2500otáček táhne normálně ale pak jak kdybi mne nekdo zezadu zatáhl a výkon okamžite dolu jak se vrátím na pod 2500 tak zase normal ,Turbo tlačí normál 0,9 jak má nevíte někdo co by to mohlo být.E34 525TDS
jinak plnící tlak u tds má být 1,0-1,15
Mirahejny
#12 Příspěvek od Mirahejny »
tds píše:
tak mu přidám :P :P :P :P
