přivezl jsem 95 z nemecka, kde menili tesneni pod hlavickou a uz jim to nebezelo.
kdyz mam hlavu v ruce, dolu kouka takovej excentr, kterym se reguluje cerpadlo. jen ted nevim, jak to tam posadit - proti tomu escentru je v cerpadle pistek s dirkou, ale ta se otaci s rozvody.
jak to usadit? diky
Čerpadlo TDS-slozit???
na hrideli ktera se otaci s polu s rozvody je valecek kterej v sobe (na bocni strane) ma dirku.. musis ji nastavit směrem nahoru (mirne priklonenou k motoru) a do nej se trefit ovladaci hridelkou z hlavy.. je to docela crcaní... mě osobně se to povedlo asi az na po treti... jo jeste na ty hlave by mel bejt takovej rektifikacni cudl kterej presne zapadne do těla čerpadla.. pokud tam neni tak se musi nastavit hlava posunem dopredu nebo dozadu ve smeru jizdy... (melo by se to ale naměřit přesně na mm)...
