Kabinový filtr
nevron
#1 Příspěvek od nevron »
Kde najdu kabinový (pylový) filtr, jak ho vyměním? Poraďte.
hadice
#2 Příspěvek od hadice »
odděláš tapec na středovém tunelu ze strany spolujezdce a když si lehneš na podlahu hlavu strčíš až jako pod skřínku tak uvidíš takový deklíka u něj je nakresleno jak se to otevírá no a pak už ten filtr vytáhneš,jo ještě záleží na tom jestli máš klima nebo né :idea:
Horys
#3 Příspěvek od Horys »
Je s prave strany,sunda se prihradka spolujezdce a smerm k tunelu je obdelnikovy kryt ten sundas a vytahnes pylak.Ta prihradka jse sundava ze oddelas dva pasky postranach a zespodu jsou dve tekovy plastovy packy ktery odklopis a prihradka je dole. pri montazi se to tema spodnima packama aj zaroven serizuje aby prihradka dovyrala asedela.
cipis
#4 Příspěvek od cipis »
uz se to tady resilo, je to tu i s ofocenym navodem
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=15813
nevron
#5 Příspěvek od nevron »
Díky za rady. Ten návod je na filtr z klima, nebo bez, já klimatizaci nemám.
cipis
#6 Příspěvek od cipis »
ja tam klimu mam a kdyz jsem ten filtr menil, tak ty obrazky presne sedely. nevim jestli je tam nejakej rozdil oproti verzi bez klimy.
Horys
#7 Příspěvek od Horys »
Nevym to jiste ale bez klimi to pilovi filtr asi nema.
