odděláš tapec na středovém tunelu ze strany spolujezdce a když si lehneš na podlahu hlavu strčíš až jako pod skřínku tak uvidíš takový deklíka u něj je nakresleno jak se to otevírá no a pak už ten filtr vytáhneš,jo ještě záleží na tom jestli máš klima nebo né
Je s prave strany,sunda se prihradka spolujezdce a smerm k tunelu je obdelnikovy kryt ten sundas a vytahnes pylak.Ta prihradka jse sundava ze oddelas dva pasky postranach a zespodu jsou dve tekovy plastovy packy ktery odklopis a prihradka je dole. pri montazi se to tema spodnima packama aj zaroven serizuje aby prihradka dovyrala asedela.
