Marten
Příspěvky: 675 Registrován: čtv 29.09.2005 00:00
Příspěvek
od Marten » úte 16.09.2008 21:40
RBMW píše: V tom kastlíku jsou relátka i na ABS. Zkusit proměřit ty.
V tom kastlíku pod pyl. filtrem?? Mrknu na ně.
Marten
Příspěvek
od Marten » úte 16.09.2008 21:43
RBMW píše: To čidlo jde proměřit
Nejde proměřit. Zkoušel jsem to nově zakoupené a neukázalo nic. A tak jsem zkoušel na zadním kole a taky nic. Pak ještě na pr. předním a nic. Žádný hodnoty.
RBMW
Příspěvky: 189 Registrován: čtv 01.02.2007 01:00
#23
Příspěvek
od RBMW » úte 16.09.2008 21:48
Někde tady na foru to nekdo psal že to jde i ty hodnoty.
Marten
Příspěvek
od Marten » úte 16.09.2008 22:00
Doktor něco psal, že se to dá proměřit na svorkovnici, ale nějak jsem tomu nerozuměl.
Piny:
LZ kolo:
z 13(konektoru ABS) na 1(čidla)
z 12 na 2
PZ kolo
z 11 na 1
z 38 na 2
LP kolo
35 na 1
10 na 2
PP kolo
15 na 1
14 na 2
Michall
Příspěvky: 450 Registrován: pon 27.08.2007 00:00
#25
Příspěvek
od Michall » stř 17.09.2008 17:12
Ještě by jsi mohl prohodit čidla(levý za pravý)a když to na diagnostice bude ukazovat stále stejné čidlo,bude to nejspíš ta ŘJ.
Marten
Příspěvek
od Marten » stř 17.09.2008 17:50
cernoch
Příspěvky: 29 Registrován: stř 10.10.2007 00:00
#27
Příspěvek
od cernoch » čtv 18.09.2008 00:23
Čaues, mam stejný problém,nejde mi abs,asc a tacháč. Na diag. mi to napsalo z.l. čidlo. Po výměně žadná změna. Čidla jsem proměřoval a nic nenaměřil (i to noví) Tak shánim použitou řj, ale bez úspěchu. Tak hodně štěstí.
dexter
Příspěvky: 931 Registrován: stř 21.03.2007 01:00
#28
Příspěvek
od dexter » čtv 18.09.2008 15:30
Kluci,možná se pletu,ale podle všeho aspon podle manualu pro připojení navigace je řj jedna tá s těma trubkama ke kolům a druhá pod šuplíkem u spolujezdce.
Marten
Příspěvek
od Marten » čtv 18.09.2008 17:40
Tak je to jednotkou. Dnes jsem to zkoušel...
cernoch
#30
Příspěvek
od cernoch » čtv 18.09.2008 22:58
Ty jsi ji vyměnil za jinou,nabo jak si to zkusil? Taky bych to prubnul.
RBMW
#31
Příspěvek
od RBMW » pát 19.09.2008 21:00
Já jsem koupil druhou ŘJ a vše je OK. Sehnal jsem ji za 7000,- Sk
ŘJ s konečným číslem 001 je velký problém sehnat!!
Marten
Příspěvek
od Marten » pát 19.09.2008 22:32
Jo vyměnil jsem za jinou.
Sehnal jsem drouhou 001 a vše v poho.
cernoch
#33
Příspěvek
od cernoch » sob 20.09.2008 00:16
Ok,díky. Shánim jí už taky pěkně dlouho,budu se muset do toho víc opřít.Ale mám strach že jí koupim a nic. Není to zrovna levný. Všechny testy co jsem zkusil poukazujou na řj.Ty co znám maj zrovna ten jiný typ,žebych jí zkusil.
Marten
Příspěvek
od Marten » sob 20.09.2008 11:17
Akorát by mě teda zajímalo, kolik ta použitá jednotka vydrží a nebo na čem závisí její životnost? Aby nebyla zase po 10 tis. K.O.
cernoch
#35
Příspěvek
od cernoch » sob 20.09.2008 12:44
Ještě se zeptám,když řj našroubuju tak by to mělo hned valit že? Tenkrát tu někdo psal něco o přeprogramování po výměně řj.
Marten
Příspěvek
od Marten » sob 20.09.2008 18:33
Jo taky jsem to slyšel s tím přeprogramováním. Mě to ale jelo hned. Nevím jak ostatní..
cernoch
#37
Příspěvek
od cernoch » úte 02.12.2008 22:54
opraveno sehnal jsem po roce starší řj se stejnym číslem a je to
