Vibrace motoru za studena
palino6666
#21 Příspěvek od palino6666 »
Haloooo,nevie mi niekto poradit s tymto problemom - chvenie auta za studena, diky za radu
Honczek
#22 Příspěvek od Honczek »
Cau,resim to na M30 a M60.Na M30 vymeneno cerpadlo,vaha,svicky.Na M60 vymeneno:civky,svicky,vstriky,vaha.A nic.Ted sem akorat prisel na OSV(Oil Separator Valve).Uz to tady kdosi psal a pomohlo.Je to zpetny ventil na sani.Je to takova gumova membrana.Uz to mam objednany tak se uvidi.Vetsinou je to neco s tlakem v sani nebo teplotnim cidlem apod....
pepino_sk
#23 Příspěvek od pepino_sk »
palino6666 píše:Haloooo,nevie mi niekto poradit s tymto problemom - chvenie auta za studena, diky za radu
Hmm, rovnake auto rovnaky problem. Po vymene sviecok ziadna zmena. Skusim este pozriet tesnost sania. Vyssie tu niekto spominul zadnu membranu sania, ale to netusim co je a kde to hladat :(
Honczek
#24 Příspěvek od Honczek »
Tak membranu sem vymenil a neopmohlo...ted uz jenom netesnost sani,ventily.
Membranu najdes u predniho okna (na zadni strane sani) je to cely vicko sani cca 20x20cm.
Resili jste nekdy tu netesnost sani?Jak se to pak chova?
