Zdravím vespolek,a prosím jestli víte tak poraďte:
1)musí se pro přístup k čerpadlu v nádrži sundnat nádrž,nikde jsem nenašel žádný otvor z kufru.
2)je možné aby v případě nefunkčnosti čerp.v nádr.auto jelo pouze na čerp. pod sedačkou a to následně vydávalo pazvuk?
3)v případě funkčního čerpadla v nádrži musí toto jít při zapnutém zapalování?
4)črpadlo pod sedačkou jede ale má bručivý zvuk a někdy se nespustí
jedná se o 530d 99
podávací čerpadla
1. ne ..otvor je pod zadní sedačkou
2. ano ...tím že nejede podávací v nádrži tlačí pouze to pod autem a časem to nevydrží
3.ano .. cca 30 sec čerpadla jsou na jeden okruh tj jedou zaráz
4, tyto čerpadla celkem často odcházejí ..je dobré zkontrolovat i spínací relé pro čerpadla, bez vysokotlakého čerpadla nejedeš
- Klubové ID: 878
Dík za odpo,ještě mi prosím poraď kde najdu to relé,možná je to příčina že to čerpadlo občas nejde.kosa píše:1. ne ..otvor je pod zadní sedačkou
- Klubové ID: 878
Tvá důvěra zavazuje
,nicméně závada bude asi jinde - obě čerpadla fungují ale vylučovací metodou jsem došel k tomu že když to nefungovalo,tak proto že tam z nějakého důvodu nešel proud (do čerpadla).Kdo respektive co za to může,je zatím zahaleno tajemstvím,ani diagnostika nic konkrétního neukázala.Byla tam pouze hlášky:
1)sledování předřadného tlaku-1260 -chybí tlak-přechodná závada
2)snímač předřadného tlaku-1255-velká úroveň signálu-přechodná závada
Od té "chvilkové slabosti"to jezdí jako dřív (tzn.jako drak)a mám doporučeno ozvat se až to zase nebude fungovat
