sengir
#1 Příspěvek od sengir »
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
No píše to chudou směs.Takže to fakt může přisávat vzduch.Nejčestěji to dělá separátor oleje odvětrání motoru.
sengir
#3 Příspěvek od sengir »
Díky za reakci. U toho separátoru je nějaké těsnění nebo jakým způsobem by to mohlo podsávat? Věděl bys postup případného odstranění? Díky
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Já to zatím na ničem neměnil,ale vím že tenhle problém tam je.Je tam taková membráta tak to může odejít a nebo,jak je to ze dvou dílů,tak se to rozpadne.Samozdřejmě koukni na hadice co vedou do sání,jestli nemáš někde díru.
kralik
#5 Příspěvek od kralik »
Nevim jak na 2.5litru ale na 4litru je to velkej plastovejn dil na konci sani (vlastne jeho dekl). V nem je membrana pritlacovana pruzinou. Bohuzel u 4litru jen tu membranu nevymenis a musi se vymenit cely dil. Cena do 2K. Podivej se do ETK na sani a tam najdes neco jako diaphragma valve... To je ono. Kdyz ta membrana prdne, tak se proste prisava z klikovky. Zkus taky povolit vicko plneni oleje pri bezicim motoru. Pokud je memrana prdla, tak tak bude citelny podtlak a vicko tam bude drzet. Vse na 4L a divil bych se kdyby to bylo virazne jinak i u tebe.
kcajman
#6 Příspěvek od kcajman »
mam 520ku e39 a dela mi to to same...ted to je v servisu a zitra si pro to jedu...bylo na to zaruka od bazaru tak je to zdarma....jsem zvedav co to bylo...
