Já to zatím na ničem neměnil,ale vím že tenhle problém tam je.Je tam taková membráta tak to může odejít a nebo,jak je to ze dvou dílů,tak se to rozpadne.Samozdřejmě koukni na hadice co vedou do sání,jestli nemáš někde díru.
Nevim jak na 2.5litru ale na 4litru je to velkej plastovejn dil na konci sani (vlastne jeho dekl). V nem je membrana pritlacovana pruzinou. Bohuzel u 4litru jen tu membranu nevymenis a musi se vymenit cely dil. Cena do 2K. Podivej se do ETK na sani a tam najdes neco jako diaphragma valve... To je ono. Kdyz ta membrana prdne, tak se proste prisava z klikovky. Zkus taky povolit vicko plneni oleje pri bezicim motoru. Pokud je memrana prdla, tak tak bude citelny podtlak a vicko tam bude drzet. Vse na 4L a divil bych se kdyby to bylo virazne jinak i u tebe.
mam 520ku e39 a dela mi to to same...ted to je v servisu a zitra si pro to jedu...bylo na to zaruka od bazaru tak je to zdarma....jsem zvedav co to bylo...
