váha vzduchu
lucasoE30
#1 Příspěvek od lucasoE30 »
mám dotaz na váhu vzduchu m30b35, když při volnoběhu odpojím váhu, začne motor houpat, nebo chcípne ?? Když jsem měl m20 a m50, tak to buď houpalo, nebo chcíplo, teď jsem si pořídil tuhle motorizaci a když váhu odpojím, tak se nic neděje 8O , motor má pořád stejný zvuk. Je něco špatně, nebo je to normální ??
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
No nejspíš ji máš KO. U každého auta po odpojení vahy musí udelat motor změnu.
:roll:
BMWPower
#3 Příspěvek od BMWPower »
Po odpojení při volnoběhu by měl být docela znatelný pokles otáček(skoro to chcípá).
lucasoE30
#4 Příspěvek od lucasoE30 »
to mě právě zaráží, už jsem vyzkoušel 3 a žádná změna, klidný chod... nechcípá 8O
misenko00
#5 Příspěvek od misenko00 »
ja ked odpojim vahu tiez nejaka zmena a auto ide ako ma je to e39 ale ked otvorim olejove viecko a odpojim vahua potom ju napojim a necham otvroene viecko a tak motor skoro skape ..diagnostika neukazala nic ..takze tak
mario42
#6 Příspěvek od mario42 »
odpojená váha se nemusí nutně projevit na chodu volnoběhu. Některý motor je na to citlivý, jiný ne, neexistuje žádný mustr pro to, jak by se měl motor chovat po odpojení váhy.
U starších benzínových motorů hodně záleží i na stavu volnoběžného ventilu (elektricky řízený obtok škrtící klapky), protože pokud reaguje tak jak má a není ještě zalepený bordelem, pak by by se změna (po odpojení váhy přechází ŘJ na nouzové přednastavené hodnoty) neměla volnoběhu nijak zásadně dotknout.
lucasoE30
#7 Příspěvek od lucasoE30 »
to že by motor běžel v náhradním režimu mě napadlo, špatně startuje asi 10 vteřin točím, za studena to asi 10 vteřin houpe a když jedu total klobouk, nedostanu se podle bc pod 16 litrů. Volnoběžný ventyl jsem čistil. Ještě jsem blbec nenapsal, že je tam plyn, na benzin to běží hůř. Předchozí majitel jezdil asi dlouhodobě s váhou, která měla vystřelené horní víko, omotané gumycukem 8O těsnilo to výborně :roll:
lucasoE30
#8 Příspěvek od lucasoE30 »
takže nový poznatek, auto běží ikdyž je odpojený snímač polohy škrtící klapky a v pohodě přidává- scifi :lol: 8O Budu muset na diagnostiku.
Author
#9 Příspěvek od Author »
lucasoE30 píše:takže nový poznatek, auto běží ikdyž je odpojený snímač polohy škrtící klapky a v pohodě přidává- scifi :lol: 8O Budu muset na diagnostiku.
to je normální,akorát to drží větší volnoběžný otáčky, sou hodně špatný přechody, a pokud jedeš bez plynu z kvaltem nad 1500 ot. tak při zapojeným snímači se odstaví dodávka paliva(ekonoměr 0) pokud je odpojený žere to furt
lucasoE30
#10 Příspěvek od lucasoE30 »
podle čeho pak řj ví, že jsem přidal plyn ?? Zkoušel jsem to jen na benzín.
Author
#11 Příspěvek od Author »
lucasoE30 píše:podle čeho pak řj ví, že jsem přidal plyn ?? Zkoušel jsem to jen na benzín.
no právě to neví přímo v ten okamžik cos ho přidal,ale dodatečně to zjišťuje podle váhy vzduchu a lambdy,proto horší přechody
