vybíjení baterie
honzasmej
#1 Příspěvek od honzasmej »
Ahoj mam 530D E60 a vzdy se mi prez noc vybije baterka, kdyz to skusim zmerit tak mi to ukaze ze nekde to ma neustale odber 5 A. Ubec nevim co stim, skousel jsem to merit a vytahovat pojistky ale porat stejnej problem, kdyby jste nekdo vedel kde by mohl byt problem tak bych byl moc vdecny. Diky moc Honza
smocek
#2 Příspěvek od smocek »
zkus treba odpojit pres noc alternator...je mozne ze propousti z5 a tak vybiji baterku:) jinak pak musis hledat to co to odebira... treba i imobilizer by to mohl byt...ale zkus ten altik odpojit
George_007
#3 Příspěvek od George_007 »
honzasmej píše:Ahoj mam 530D E60 a vzdy se mi prez noc vybije baterka, kdyz to skusim zmerit tak mi to ukaze ze nekde to ma neustale odber 5 A. Ubec nevim co stim, skousel jsem to merit a vytahovat pojistky ale porat stejnej problem, kdyby jste nekdo vedel kde by mohl byt problem tak bych byl moc vdecny. Diky moc Honza
A jak dlouho si cekal? Pozhasinej osvetleni a hlavne musis pockat tak 15 - 20 min.. Kdyz to i po te dobe bude mit takovyhle odber, tak musis hledat dal. Ale fakt trva dlouho nez se vse deaktivuje...A jak mas starou baterku? Ja totiz resil ted na podzim to same, reklamoval sem baterii VARTA necele 3 roky starou, ale vratili me ji ze je v pohode. Ale nebyla. Takze sem koupil novou a vse vyrëseno :wink:
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Podobnou věc jsem řešil u kolegy z práce. Tam mu bralo vyhřívání zadního okna, ale bylo to rovných 10A. Vyndal jsem pojistku a už je pokoj. Teď si to jen musí nechat někde poladit.
sturmann
#5 Příspěvek od sturmann »
Zdar, ono někdy nestačí vyndat jen pojistky. Mě žralo baterku zpoždovač osvětlení při zamčení auta. To relé bylo špatný a pořád si bralo cca 0,3A což za týden v mrazu byl problém. Takže doporučuju tahan ven pojistky a pak i relátka.
Zdarec
honzasmej
#6 Příspěvek od honzasmej »
tak uz to mam vyresene, menili mi volant a v nem je pry naky modul ve kterem byl pry naky jiny SW nez v aute, proto to pry to auto i po nake pul hodine co auto stalo nepustilo do STAND-BY rezimu aby uslo. Tak to prehrali a je vse v poradku...
George_007
#7 Příspěvek od George_007 »
honzasmej píše:tak uz to mam vyresene, menili mi volant a v nem je pry naky modul ve kterem byl pry naky jiny SW nez v aute, proto to pry to auto i po nake pul hodine co auto stalo nepustilo do STAND-BY rezimu aby uslo. Tak to prehrali a je vse v poradku...
To jsou veci :), no hlavne ze si to vyresil...
Hrnek
#8 Příspěvek od Hrnek »
Zdravim chlapi, mam ten sam problem. Mam velky odber - cca 0.62A pri klidovem stavu. Odpojoval jsem pojistky a pri vytazeni pojistky "motorsteuerung" coz by melo byt rizeni motoru to spadne na pro me krasnych 0.08, coz je mozna taky dost, ale na 750i asi v poho.. Myslite, ze nejake relatko? Vubec nevim, co ta pojistka vsechno spina :( Diky za kazdy nazor. Ondrej
