e39 - z niceho nic ztrata vykonu?
macher
#1 Příspěvek od macher »
zdravim panove, snad nekdo bude vedet cim to je:
1, zvuk motoru v poradku, zadne cidlo nic nehlasi chybu, diagnostika taky nic
2, puvodni stav -> jedu napriklad na 3-jce kolem 50, zmacknu plyn na podlahu, auto vystartuje
3, soucasny stav -> jedu na 3-jce kolem 50, zmacknu plyn na podladu, auto zacne zleniva tezce pomalu zrychlovat
dalsi priklad, 80-tka na 4-ce, rovinka, dam pedal na podlahu a zrychleni z 80 na 90 trva cca 10-15 vterin (!!!)
netusite kde/v cem muze byt chyba?
eric
#2 Příspěvek od eric »
Možná by nebylo špatný napsat,o jaký motor se jedná,i když předpokládám,že ropa,viď?! :lol:
qeuin Člen Klubu
#3 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
Dneska sem taky pocítil ztrátu výkonu, ale měl jsem plný auto. Plus taky mi to dělá, když to nějakou dobu šetřim, tak se tam pousazuje uhlík a musim to prohnat, aby to pak zas jelo. U mě se teda jedná o benzin.
Kruty
#4 Příspěvek od Kruty »
Doporucil bych kontrolu palivoveho filtru, jestli neni zaneseny.
petabmw
#5 Příspěvek od petabmw »
vaha vzduchu pal.filtr podavaci cerpadlo naky cidlo na motoru-vacka klika apod...........
brumlae34
#6 Příspěvek od brumlae34 »
Zkusil bych vahu...
macher
#7 Příspěvek od macher »
btw, 525i :)
vaha vzduchu - taky si myslim, aspon co jsem par hodi googlil po forech
nevite kde nejlip auto zavest? renocar/lunacek/kopecky?
milo
#8 Příspěvek od milo »
zacni tim nejlevnejsim, hlavne pokud si ani nevzpomenes, kdy se to menilo - vzduchovy filtr, svicky. nasledne bych sel po lambde, vaze vzduchu, pricpanem/deravem/tuning vyfuku.
nevim jak je 525i e39 zprevodovana - ale co jsem mel 525i E34 M20, tak 50-60 byla ta nejhorsi rychlost na zrychlovani. u 40-50 se tam dala jeste pekne mrsknout 2ka, 50-60 uz to bylo zbytecne trapeni motoru a obratem dalsi razeni, je pravda - vanos 2.5 ale uz je jinde, nez stara M20 :)
JED55CZ
#9 Příspěvek od JED55CZ »
Zajed na diagnostiku, muze to byt jen cidlo snimani otacek na klice, mne to delalo neco podobnyho... :idea:
Kdyz jde o elektriku, tak bych doporucil p. Zikmunda v Moravanech u P+P (Parizka) - zajed si tam a domluv se, ale k samotnymu Parizkovi nejezdi, dava rad do palice, i kdyz opravy tam umi na 1A a co ja vim, tak tam maji jedinou tu origo velkou diagnostiku bmw siroko daleko :?:
swed
#10 Příspěvek od swed »
teď mi začalo dělat něco podobného, ale na 2.0i, když mám otáčky do cca 2000, tak to vůbec nechce jet (vím že 520i nechce pomalu jet ani normálně :D ), ale když šlápnu na plyn víc tak se to začne i dusit, musím plyn povolit a zas to začne pooomalu zrychlovat
nenapadá vás po čem pátrat nejdříve?
Díky
macher
#11 Příspěvek od macher »
JED55CZ píše:Zajed na diagnostiku, muze to byt jen cidlo snimani otacek na klice, mne to delalo neco podobnyho... :idea:
na diagnostice to jiz bylo, nikde nic nehlasilo
svicky jsou taky nove
kandidat numero uno je vaha vzduchu, cislo dva filter vzduchu
jezdec
#12 Příspěvek od jezdec »
Ahoj,
měl jsem e39 528i a stalo se mi něco podobného. Byl to snímač otáček motoru a vůz jel na tzv. záložný provoz. Po výměně se vše vrátilo do normálu a auto zase táhlo.
jirka
JED55CZ
#13 Příspěvek od JED55CZ »
macher píše:
No uvidis, me to taky prve nehlasilo nic, ve stavu kdyz to bylo jeste jen obcasny, stavalo se mi, ze jsem dojel na svetla a najednou se to udusilo. Nebo jsem jel dalku a obcas to nechtelo tahnout, vytocit to byl problem. Kdyz jsem zastavil, vypl a natocil znovu jelo to v poradku. Pak se to zhorsovalo, a jak uz jsem psal, Zikmunt to napichl a vyblilo to hned chybu cidla otacek. ( to pichl jen na malou diagnostiku ) Jinak s tou vahou bych jel taky tam, umi je rozchodit.
Sirup
#14 Příspěvek od Sirup »
měl sem stejnej problém ale u 525TDS...... v háji váha vzduchu......
Koupil sem váhu vzduchu, prdnul jí tam a vše OK :)
A to sem blbec myslel že to je turbo...tak sem ještě předtím kupoval turbo a vyměnil a furt to samý :roll: heh...
JED55CZ
#15 Příspěvek od JED55CZ »
Hele, a mazal jsi chybu v rj a rek ji ze tam ma novou vahu :?: Nebo mechanicky kus za kus a hotovo :?: Ciste dotaz, dikec
Sirup
#16 Příspěvek od Sirup »
No vyměnil jsem si jí sám a hned sem to šel projet a hned při prvním rozjezdu vše OK.... pak sem nikam na diag. nejel
lukas5
#17 Příspěvek od lukas5 »
prosimtě myslel jsi díl1 viz obr. dík za info, jelikož se zdá že mám na TDS
stejnou závadu, při lehkém sešlápnutí plynu v horní části auto reaguje a při sešlápnutí napodlahu nereaguje vůbec. auto se rozjede tak 90-100 po rovině na5tku a spotřeba max7-8l víc ani prd a ani nekouří.
Tato závada není pořád čas od času je pravda ted časteji.
jestě jednou dík
Sirup
#18 Příspěvek od Sirup »
Nevim na koho mluvíš ted ale mě to taky dělalo čas od času.....zajed na diagnostiku a tam se dá změřit hodnota váhy vzduchu a poznaj jestli je v prdeli nebo ne......
Lepší diagnostika než spekulovat a měnit něco že si myslíš že to bude to a nebo to.
Elektro
#19 Příspěvek od Elektro »
Mě se takhle projevoval rozpadlý katalizátor,ale šloo to velice rychle,tak že jsem nakonec jel na 1ku a auto skoro nejelo spotřeba na MAX.Měla se rosvítit chyba motoru.ALe byl tam zvonivý zvuk rozpadlého katu.
Fugaz
#20 Příspěvek od Fugaz »
Zdravim pánové.
Právě řeším problém s moji 540i. Zničeho nic ztrata vykonu..Auto jede celkem normalně ale jen do 2 tis. ot. potom už nejede vubec a nema vykon. Nenapada nekoho čím to může být?Dneska jsem kontroloval filtry, palivove čerpadlo, svíčky...Všechno vypada ok tak už mě nic nenapada...Bylo to i na diagnostice ale žadnou zavadu ketra by za to mohla jsme nenašli. Byla to diagnostika na STK tak je možné že to nenašla nevím.Co o tom soudíte?
