530d co mam delat zere 16litru na 100km
legera
#1 Příspěvek od legera »
cau chlapi mam 530diesel a chtel jsem se zeptat,ma spotrebu 16litru a pry to muze delat cidlo teploty,jestli neco o tom vite budu rad diky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Rada je:diagnostika
To může být věcí. :wink:
legera
#3 Příspěvek od legera »
a nekdy straci vykon,ale vaha je nova
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
xx
legera
#5 Příspěvek od legera »
jezdim s tim tyden,ale nehuli to
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta spotřeba ti vychází podle počítače nebo podle tankování?
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
xx
Pejta-7er
#8 Příspěvek od Pejta-7er »
jestli přijdeš co to bylo, tak to sem napiš, stejný příznaky mám i na služebním transportéru, tam se měnilo všechno, co je v servisu napadlo, váha, turbo, vstřiky, diagnostika nic neobjevila.
voTon
#9 Příspěvek od voTon »
troutny
#10 Příspěvek od troutny »
Není ucpaný přepad do nádrže?
dandy
#11 Příspěvek od dandy »
A teraz vážne.Asi by bolo treba zájsť na diagnostiku.Myslím, že tá by mala odhaliť príčinu.Teda píšeš, že neodhalila nič.Ale bol si na diag. v BMW? alebo niekde inde?
voTon
#12 Příspěvek od voTon »
dandy
#13 Příspěvek od dandy »
no neviem s tou diagnostikou asi by som radšej zašiel do bmw.Nestojí to až tak veľa.Niekto tu písal, že závadu na webasto diag. neodhalí.Mne túto zimu nenabehlo, pritom minulú zimu fachalo bez problémov.Keď som bol v BMW na inspection urobili aj diagnostiku a zistili chybu nízky tlak nafty.Spustil webasto cez diag. a odvtedy fachá a nič ma to nestálo.Ten nízky tlak nafty spôsobilo, že som jazdil s málom paliva v nádrži a preto zablokovalo webasto.Netvrdím, že u teba to pôjde tak ľahko zistiť závadu, len som chcel poukázať na to, že tu niekto hovoril, že diagnostika na webasto nepomôže, ale mne pomohla.Predsa len diagnostika v BMW je o inom, ako najaká doma.
voTon
#14 Příspěvek od voTon »
troutny
#15 Příspěvek od troutny »
Tabulku nemám,ale zkus to jsem nějak dát ty live hodnoty a kouknem.
voTon
#16 Příspěvek od voTon »
troutny
#17 Příspěvek od troutny »
Carsoft neznám,ale nejde to nalogovat v tahu (za jízdy) v těch 3-4 tis/ot,když to bude ohřátý.
A lze u toho změnit jazyk na němčinu.Ale z toho co jsem rozluštil jsem tam žádnou anomálii nenašel.
Otázka zní:jak byla měřena spotřeba doufám že ne dle BC,ale zplna do plna?
voTon
#18 Příspěvek od voTon »
