Asi mam měchy v háji.... E39 530i
surfman55
#1 Příspěvek od surfman55 »
Když mám po vypnutí motoru pravej zadek níž asi o 3cm než levej, tak to budou asi měchy v háji, nemýlím-li se. Když to natočim tak je rozdíl asi centimetr, asi to stačí dofukovat.... Dík za názory....
surfman55
#2 Příspěvek od surfman55 »
Tady jsem vyčetl že stojí kus 4400,-, co je prosím na tom pravdy a kde nejlépe nakupovat, díky!!!
mengi
#3 Příspěvek od mengi »
Neboj, nestoji... stoji to asi 5500,- :?
Jestli je mas v haji, sviti ti zluta kontrolka s autickem a sipkama nahoru a dolu.
surfman55
#4 Příspěvek od surfman55 »
Aha, nic se nerosvítilo, možná že jsem to blbě změřil a zbytečně plašim... Jinak dík.
P-J
#5 Příspěvek od P-J »
Zdenal
#6 Příspěvek od Zdenal »
surfman55 píše:Když mám po vypnutí motoru pravej zadek níž asi o 3cm než levej, tak to budou asi měchy v háji, nemýlím-li se. Když to natočim tak je rozdíl asi centimetr, asi to stačí dofukovat.... Dík za názory....
Ahoj, jak ti to dopadlo? Mám stejnej problém, mám pravej zadek o 2cm níž..
Měchy, nebo čidlo?
Jak jsi to diagnostikoval?
Díky čus :wink:
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
#7 Příspěvek od PetacekBE »
Ahojte - co jsou ty měchy zač - k čemu tam jsou ??? :oops:
Zdenal
#8 Příspěvek od Zdenal »
Vzduchové měchy jsou gumové měchy ve tvaru válce s železnými plotnami na obou protilehlých stranách a jsou jimi vybaveni Touringy vyšších kubatur nebo za příplatek a teď nevim jestli jen po fl nebo i před fl a slouží k vyrovnávání světlé výšky vozidla (prázdné i naložené vozidlo má stejnou výšku) a nahrazuje funkci pružin, které tam už nejsou.
Nikdo mi neporadí ????
Surfman55, jak ti to dopadlo ????
Dík ... :wink:
JAY_JAY
#9 Příspěvek od JAY_JAY »
je to taky pred FL. mam touringa pred FL a mechy tam mam.... jak si rikal, je to priplatkova verze 8)
Jawak Člen Klubu
#10 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
e39 528i Touring a vyšší kubatury mají NIVO v základní výbavě :wink:
major
#11 Příspěvek od major »
Jawak píše:e39 528i Touring a vyšší kubatury mají NIVO v základní výbavě :wink:
Ahoj Jawáku, musím oponovat . Kolega má touring 530D 99 a NIVO tam nemá, pouze pružiny a už jsem to tak viděl u více touringů. Nicméně NIVO je super věc. Když naložíš kufr, pěkně se dofouknou a nevláčíš zadek po zemi. Ty měchy vydrží tak 8-10let, a cca 180tis. km. Já je měnil někde okolo 200tis.km. Šel jsem v Praze do kina a po návratu auto sedělo prdelí na zemi, těch 100km domů pak bylo celkem zábavných :D
