E39 - destičky + čidlo vyměněny - check pořád hlásí problém
jkiller
#1 Příspěvek od jkiller »
Ahoj všichni.
V úterý jsem měnil destičky (ATE) i s čidlem opotřebení na mém E39 530D 2003 a pořád mi to hlásí check brake linings a svítí kontrolka brzd. Hledal jsem tady na fóru a našel různé rady typu:
- ujeď 15km
- projeď 10l paliva
- 20x otoč klíčkem zapalování
- proveď reset checku (což bohužel nevím jak se dělá)
- výmaz lze udělat pouze na diagnostice
Může mi prosím někdo ze zkušenějších členů poradit, jak se té hlášky a rozsvícené kontrolky zbavit?
Předem díky za odpovědi...
alpineman
#2 Příspěvek od alpineman »
U e39 pred FL skutecne kontrolka zhasne po nekolikerem nastartovani. U meho auta dokonce ihned po vymene cidla prestala kontrolka svitit. U FL se musi tusim zhasnout pres diag.
Kdyz jsem to menil poprve (kua to uz je let...) to cidlo jsem nalomil a hlasilo to chybu. Tak jsem mazal pro nove. Taky mrkni, zda nemas zoxidovany konektor. Jinak nevim...
StepanMatl
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Mám kombas po FL a kontrolka zhasla po pár km.
jkiller
#4 Příspěvek od jkiller »
Hmmm. Tak já už jsem ujel určitě přes 100km a startoval jsem rozhodně víc než 20x a pořád to svítí. A že by se kvůli tomu muselo jezdit na diagnostiku se mi nějak nezdá.
Nevíte někdo jak to je doopravdy?
Zdenal
#5 Příspěvek od Zdenal »
Taky potvrzuju, že na diag se jezdit nemusí. Mám tour po FL, r. 2002 a jen se vyměnilo a po ujetí pár km a po uzamčení na pár hodin se už hláška neobjevila.
Možná hloupej dotaz, ale neměnil jsi třeba jen předek a že svítí zadek?
StepanMatl
#6 Příspěvek od StepanMatl »
Mno já musel ujet rozhodně přes 100 km.
mario42
#7 Příspěvek od mario42 »
Taky mi to kdysi občas hlásilo, ale pomohly na to kleště cvikačky... Odstřihl jsem ten drát, odizoloval oba kabely v něm, vzájemně je propojil, zaizoloval a kabel připevnil tak, aby nikde nezavazel. Kontakt od brzdových destiček jsem vytáhl a hodil do kontejneru. Na kurevskou techniku v kurevském autě se hodí jedině hrubé a nekompromisní řešení... A je klid... :wink:
jkiller
#8 Příspěvek od jkiller »
@Zdenal - jo měnil jsem jenom předek, ale na zadku mají desky ještě tak cenťák :wink:
@mario42 - no to je samozřejmě taky řešení, ale rád bych to měl normálně funkční, když už jsem to čidlo koupil.
Zdenal
#9 Příspěvek od Zdenal »
Tak se podívej na ten zadek, může být na kotouči po obvodu hrana, která vzniká jak se kotouč ubrušuje a ta čidlo probrousí.
Na 90% ti svítí zadek, mrkni na to.
A rozhodně nic nepropojuj a takový blbosti. Je to celkem dobrá věc, která tě informuje s dostatečným předstihem.
jkiller
#10 Příspěvek od jkiller »
Zdenal píše:Tak se podívej na ten zadek, může být na kotouči po obvodu hrana, která vzniká jak se kotouč ubrušuje a ta čidlo probrousí.
No o hraně na kraji kotouče vím, ale ta snad nemůže udělat centimetr :wink: a propojovat rozhodně nic nehodlám... Každopádně příští pondělí už jsem objednaný do servisu na reklamaci ramena, které jsem měnil před 3 měsíci a už je zase ko, takže tam na to mrknou.
Díky za tipy.
Zdenal
#11 Příspěvek od Zdenal »
Hrana centimetr neudělá, ale myslíš že destičky se hlásí až když je kov na kov? Hlásí se s předstihem cca 0,6cm a když tam máš hranu je to hned.
Co jsi dával za ramena? Starline od auto Kelly?
jkiller
#12 Příspěvek od jkiller »
Zdenal píše:Hrana centimetr neudělá, ale myslíš že destičky se hlásí až když je kov na kov? Hlásí se s předstihem cca 0,6cm a když tam máš hranu je to hned.
Tak na předku jsem teď měl hranu na kotoučích cca 1,5mm z každé strany a po sundání destiček na nich zbývaly tak 2,5mm obložení. Určitě to nehlásí 0,6cm dopředu, protože nové desky mají cca 1,6cm obložení (aspoň ATE teda). To by to potom hlásilo i když by na nich zbývala více než třetina obložení ;-).
Rameno mi objednávali v servisu a je to tuším značka Optimal. No příště půjdu do něčeho jiného, protože vydrželo fakt jenom 3 měsíce (nicméně na druhé straně jsem dával to stejné rameno už na podzim a je pořád ok, takže to bude možná jenom výjimečně vadný kousek).
Zdenal
#13 Příspěvek od Zdenal »
Nevím jak tobě, ale mě všechno funguje jak má.
Destičky se mi hlásí když ne 0,6 cm tak min 0,5 cm, mám tak docela hranu.
Než se dostanu k výměně, tak je to akorát cca 0,3 cm a to už je fakt minimum pro jízdu.
Dávám ATE a kolik maj nový fakt už nevim.
