Odlučovač oleje
hajdulak píše:Ja si myslim,ze na to aby spuchrela a nebo se prilepila je tam porad dost mastnoty,ale zase je pravda,ze to neni az zas tak drahe aby se to nemohlo vymenit cele...Zalezi na kazdem..![]()
To si jen myslíš,že nemůže spuchřet nebo se přilepit.Ona se právě přilepí tou mastnotou a pak se nezavře.
Ta membrána je tam proto,aby zavřela odvětrání když turbo sepne aby právě nevytahoval podtlak ten olej z motoru.
BMW má na odlučovače výměnu limit 50000km.
libovka píše:hajdulak píše:Ja si myslim,ze na to aby spuchrela a nebo se prilepila je tam porad dost mastnoty,ale zase je pravda,ze to neni az zas tak drahe aby se to nemohlo vymenit cele...Zalezi na kazdem..![]()
mám lehce prasklé sání a pomaličku z toho teče olej. je možné, že ta membrána pouští olej do turba a to ho potom vytláčí skrz prasklinu v sání? pomohlo by teda vměnit i tu krytku s membránou? díky
Přikládám foto z mé výměny.
[/img]
[/img]
- Přílohy
- IMG_2152.jpg (49.52 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2151.jpg (69.75 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2150.jpg (69.89 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2149.jpg (72.39 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2153.jpg (54.1 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2155.jpg (74.04 KiB) Zobrazeno 2844 x
- IMG_2154.jpg (57.45 KiB) Zobrazeno 2844 x
hogi píše:Znovu se ptam, ma ho take 520i M54 benzin???Pokud ano, tak kde, v etk jsem nenasel. DEKUJI!!!!!
Ma je pod sanim, a pokud ho chces vymenit preju pevny nervy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
dil č.1
Kubatt píše:MUF_IV píše:Přikládám foto z mé výměny.
[/img]
nějak se foto nepovedlo. já se na to chystám asi o víkendu
TAk snad ted..
http://milhausekp.rajce.idnes.cz/komprim/
- Přílohy
- IMG_2155.jpg (74.04 KiB) Zobrazeno 2818 x
- IMG_2149.jpg (72.39 KiB) Zobrazeno 2818 x
Nový filtr stojí asi 600czk. Řešil jsem to repasí. Demontovat filtr, odpreparovat filtrační hmotu z kostry filtru, na kostřičku navinout novou filtrační hmotu o stejné síle jako původní, ( např. z jiného podstatně levnějšího olej. filtru)zajistit sekundovým lepidlem a je to. V olejovém filtru vysokozdviž. vozíku je je filtračního materiálu asi na 8 odlučovačů oleje. Toť vše.
