Audio E34
Frax píše:Ahoj, potřeboval bych vědět jaké koupit repráčky do mojí 525. Když je koupím, zvládnu to zapojit a nainstalovat sám ? Díky moc za každou radu
Pokud chce instalovat do původní otvorů - tak pokud nebyla nějáká příplatková výbava máš osazení 2x výškové vepředu ( bud palubka nebo u zrcátek ) 2x středobas u nohou za mřížkou a 2x středobas na zadním platě.
Výškové bych zachoval.
Středobasy mají průměr 13 cm
Vepředu může překážet z vnitřní strany us plastu, ale ten jde dobře seříznout a není problém.
Vzadu to jde namontovat dobře. Vzadu se daj udělat i komponentní repro.
Impedance 4Ohmy, výkon dle výkonu rádia/zesilovače a citlivost čím větší tím lepší. Já mám vepředu komponentni Helix Blue 13cm http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -blue-52-1 krmené Clarionem stredni řady a oproti puvodním reprum to hraje o hodne líp, hlavně spodek je o dost výraznější, i když ta škatulka co tam je, dá-li se tomu říkat ozvučnice, ten přednes dost degraduje.
