Audio E34
Frax
#1 Příspěvek od Frax »
Ahoj, potřeboval bych vědět jaké koupit repráčky do mojí 525. Když je koupím, zvládnu to zapojit a nainstalovat sám ? Díky moc za každou radu
Pivson
#2 Příspěvek od Pivson »
Frax píše:Ahoj, potřeboval bych vědět jaké koupit repráčky do mojí 525. Když je koupím, zvládnu to zapojit a nainstalovat sám ? Díky moc za každou radu
Pokud chce instalovat do původní otvorů - tak pokud nebyla nějáká příplatková výbava máš osazení 2x výškové vepředu ( bud palubka nebo u zrcátek ) 2x středobas u nohou za mřížkou a 2x středobas na zadním platě.
Výškové bych zachoval.
Středobasy mají průměr 13 cm
Vepředu může překážet z vnitřní strany us plastu, ale ten jde dobře seříznout a není problém.
Vzadu to jde namontovat dobře. Vzadu se daj udělat i komponentní repro.
Frax
#3 Příspěvek od Frax »
Ahoj, díky moc za radu, proč by jsi původní výškové zanechal ? Já mám pocit, že mi praskají snad všechny repráky :(
Frax
#4 Příspěvek od Frax »
a je jedno s jakou impedancí, výkonem nebo citlivostí repro koupím ? Díky moc
Tendr520i
#5 Příspěvek od Tendr520i »
Impedance 4Ohmy, výkon dle výkonu rádia/zesilovače a citlivost čím větší tím lepší. Já mám vepředu komponentni Helix Blue 13cm http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -blue-52-1 krmené Clarionem stredni řady a oproti puvodním reprum to hraje o hodne líp, hlavně spodek je o dost výraznější, i když ta škatulka co tam je, dá-li se tomu říkat ozvučnice, ten přednes dost degraduje.
Frax
#6 Příspěvek od Frax »
no a víte kolik je výkon v origo rádiu ? :)
Frax
#7 Příspěvek od Frax »
A funguje to teda tak, že normálka koupim repro, vyndám starý spojim pár kabýlků a jedu si ? :) nebo je třeba ještě něco navíc ?
Frax
#8 Příspěvek od Frax »
tak nikdo nic ? :)
Frax
#9 Příspěvek od Frax »
prosííím :)
Matyse_q
#10 Příspěvek od Matyse_q »
normálně odděláš ty kryty, odmontuješ starý repro a namontuješ ty nový, pokud mají stejný průměr, připojíš konektory a hraješ...nic těžkýho
