Příjem rádia E39
Velvetek píše:Pánové, řešili jste někdo zesílení příjmu rádia? Tam, kde jsem dřív
chytal skoro vše, tak mi E39 chytne tak impuls, český rozhlas apod... Jestli je nějaké možné zesílení nebo něco může být špatně? Je tam Bussiness s cd... díky
Tak tak,plně souhlasím,taky večně řeším problém s příjmem signálu na tkz.lepší stanice.Stanice typu Impuls,ČR,apod.jsou bez problému.Stanice co se nechaj poslouchat vydrží tak kolem 25km od centra vysílání a pak konec.Jindy zase chytám lépe radio co je odtud 100km než které je 25km.Zatím jsem to vyřešil tak,že sem naládoval měnič a rádio neposlouchám protože mě to celkem znervózňuje to pořád přelaďovat.
Takže kde začít?Anténa?
Jako anténa se částečně využívá zadní vyhřívané okno a další anténa je v zadním A sloupku. Tamtéž je i anténní předzesilovač. Jenže problém je ten, že zesilovač je tzv. napájen po koaxiálu případně se bere napětí z obvodu vyhřívání zadního okna. Takže pokud někdo vymění rádio, které nemá napájení do koaxiálu, tak se diví, že má špatný příjem a ztrácejí se mu stanice, které nejsou v bezprostřední blízkosti. Asi jako Ty popisuješ, ale Ty máš rádio originál. Ale máš ho správně zapojené, koaxiál není napojovaný? A co výhřev okna funguje? A jak to hraje, když ten výhřev zapneš?
Prostě hledej napájení toho anténního předzesilovače, to bude důvod špatného příjmu. Mě hraje origo rádio i v Praze, ale naladěná je regionální VKV stanice z Chebu, vzdušnou čarou cca 140 km.
- Velvetek
Bratn píše:není to až tak blbý dotaz, jelikož anténa co někomu trčí na střeše jako malá anténka je k telefonu, takže ta vám nepomůže a anténa na rádio je vyhřívání zadního onka
Přesně tohle jsem si myslel, ještě jsem na to koukal.
Výhřev zadní okna jsem ještě nezkoušel, zatím jsem ho nepotřeboval
Budu hledat, jinak ano, radio je originál, neměněné...
- cmelak
Taky mám špatný příjem rádia, a výhřev zadního okna mi teda nejde vůbec, kde jsou nějaký ty konektory který bych mohl vyčistit popř. prostříkat kontaktolem? To že nejde zadní výhřev je možná způsobeno tím, že na zadním okně mám černou fólii, která už stejně má takový bublinky ve tvaru linky a je to i ošklivý z venku, takže jestli to tam někdo lepil v garáži, tak to mohl taky nějak poškodit..
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
no hele ale taky bych nesouhlasil s napajenim přes coax... z pinu č.16 na radiu vede 12v do anteniho zesilovače. tam je napájen.....
protože zatim sem nemel problem s žadnym OEM radiem jen při připojeniu na orig antenu.... a nevěřim že by touto funkcí disponovali... at už to bylo original fucking opel shit rejdijo nebo nejaka sonka...
- Velvetek
oukej píše:tak jsem pročistil všechny konektory a problém je furtještě zkusím změřit, jestli jde proud do zesilovače antény, dál už nevím, co zkontrolovat... nikdo neřešil podobný problém?
čau, podařilo se Ti to vyřešit? Jak je jinak přístupný ten prostor k anténě/napájení, jde se k tomu dostat v pohodě? (zatím jsem to nestihl řešit, jen občas už mě nebaví poslouchat jenom CD...)
u touringu je zesilovač v zadním sloupku, povolí se dva šroubky (v místě, kde se zahakuje roletka a za navigací) a potom opatrně vycvaknout (nejlépe od vrchu, protože dole to je asi ještě přišroubované, ale pro přístup k zesilovači to stačí) a jinak to ještě drží za těsněním...
nicméně na řešení jsem nepřišel, ale zjistil jsem, že když se interiér ohřeje, tak rádio hraje v pohodě, tak nevím, jestli je možné, aby to měla na svědomí zima??? proud tam jde, takže v kabelech problém nebude, až bude tepleji, tak zkusím vytáhnout zesilovač ven a přepájet tišťák, jestli tam nejsou nějaké studené spoje
