svítí ontrolka abs a asc
hercules
#1 Příspěvek od hercules »
prosímo radu ra jízdy se mi někdy rozsvítila kontrola abs a asc (současně) a ode dneška svítí po nastartování trvale.Neví někdo čím to může být?? napadlo mě čidlo aba ale nevím jak to souvisí s asc...
all
#2 Příspěvek od all »
napadlo tě dobře, nějaké čidlo.
abs s acs souvisí tím že berou pulzy z čidel dle otáčení kol ;-)
kukmak
#3 Příspěvek od kukmak »
schade
#4 Příspěvek od schade »
kdyz sviti hned po nastartovani to bude jednotka abs nebo preruseni bud nekde dratu at uz napajeni tak od snimace.pak to muze bejt snimac zajed na diag a budes hned moudrejsi
Victor
#5 Příspěvek od Victor »
zdravim,
mam rovnaky problem, rano som nastartoval nic nesvietilo a po 10 metroch sa rozsvietilo abs a asc, a od vtedy to nezhaslo.
objednal som novy senzor lebo vpredu je jeden senzor trosku nie v poriadku. Chcem sa opytat ci si niekto pameta ako prebieha zhasinanie kontroliek pri startovani.
1, otoci sa klucik zasvieti asc abs potom zhasne a znova zasvieti ak je nieco zle alebo
2, po otoceni uz vobec nezhasne a trvale svieti bez bliknutia ?
pesa84
#6 Příspěvek od pesa84 »
já měl ten samí problém a bylo to čerpadlo od ABS/ASC , ale mam E36
jurasis
#7 Příspěvek od jurasis »
Pokud se kontrolka rozsvítí až po pár metrech jízdy, je to skoro jistě čidlo...
Edit: pravda snejku, jsem lehce ujel...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Snejk
#8 Příspěvek od Snejk »
abs / asc se ti rozsviti i u predniho vzdy... nerozlisuje se... proste cidlo v haji... oba systemy nefunkcni...
Levrone
#9 Příspěvek od Levrone »
Ahojte. Mel jsem podobny problem. CIDLO. Kontrolka svitila po nastartovani trvale (ABS/ASC). Potom jsem ale cidlo nahradil odporem a kontrolka zhasla. Zkusil jsem se rozjet i s tim odporem (to byla ale hloupost) a pri dosazeni rychlosti asi cca 20km/h se kontrolka znovu rozsvitila (pochopitelne) ale po vypnuti motoru a opetovnem nastartovani a nahrazeni odporem uz kontrolka nezhasla (na predpokladanem cidle u E - 39 neni treba komentovat)!!!!!!!!!!! Zapsala se chyba v RJ ze po rozjeti a testu akcnich clenu je uz neco vic v neporadku. Ale to uz je na dalsi vic a vic delsi povidani..................................................... Ale DIAG to vyresila. Vse je v poradku. Dobra DIAG umi divy 8) 8) 8)
jurasis
#10 Příspěvek od jurasis »
No nevím, ale sebelepší diagnóza neudělá ze špatného čidla dobré...
A jestli jsi nám chtěl sdělit, že jsi čidlo místo výměny odstavil, pak mám lepší řešení: vytáhnout kontrolku, protože ani jeden systém stejně není funkční... A to se vyplatí, když čidlo stojí kolem 15 stovek...
Levrone
#11 Příspěvek od Levrone »
Ne to ne to jsem tak nemyslel!!!! Samozrejme uz v prvni vete uvadim ze je spatne cidlo!!!! Ale DIAG a dobra DIAG umi napovedet!!!! Nepochopil jsi me!!!! Ale co se tyce cidel koupis i cidla za cca 6 stovek a jsou docela funkni (cidla Siemens asi 14 stovek) a nekdo ty cidla odsuzuje ale vicemene fungujou docela spolehlive. (samozrejme vyroba Čajna ale to se tu uz resilo vicekrat) 8)
dexter
#12 Příspěvek od dexter »
taky bych to typoval na čidlo. Hlavně když to po startu jakoby funguje a pak se rozsvíti kontrolka. Určitě by nebylo od věci čidla proměřit ohmmetrem. Možná bude jen zlomenej kabel (snaď nejběžnější závada abs). Nevím, jestli se nepletu, ale asc mi na e38 svítilo okamžitě když sem měl spadlé lánko z toho ovládáni. Ale to je v závislosti od toho, jestli je asc řízeno elektronicky, nebo mechanicky (lánkem). :roll:
masilkov
#13 Příspěvek od masilkov »
Ahoj kluci. Asi takhle,mám E39 2000. Začalo to asi takhle. Jednou jsem zastavil na benzíně a po opětovném nastartování,mi zůstalo svítit abs a vše co k tomu patří. Dojel jsem do práce,zastavil zkusil vypnout a zapnout klíček. Nic se nezměnilo,stále to svítilo. Pak jsem jel domů, a doma když jsem vypnul a zapnul. Tak už bylo všechno ok. Od té doby to začalo zlobit víc. Jednoho dne to nezhaslo vůbec. Připojil jsem to na počítač a na diagnostice akčních členů bylo jasně vidět,že pravé přední čidlo nedává signál. Čidlo jsem vyměnil a byl klid. Bohužel to vydrželo dva dny a zase to přestalo fungovat. Ale tentokrát už přestal fungovat ukazatel rychlosti,spotřeby. Tak znovu na počítač,psalo to skoro všechny čidla. Mimo toho,co jsem měnil. Smazal jsem to a zapnul akční členy. Levé zadní nereagovalo,tak jsem namontoval jiné. Zapnu vypnu klíček,a vše ok. Jedu to projet,hned se to rozsvítilo. No sakra,to neni možný. Tak znovu počítač, a čidlo pravé zadní. Půjčil jsem si od jednoho pána co prodává díly z bouraček ŘJ abs. Ta psala to samé a ještě čidlo otáčení volantem. Tak už fakt nevím
lingam2
#14 Příspěvek od lingam2 »
Fuuj to je hnusnej problem, nejhorsi, ze ho ted resim taky :roll: , pise prave predni cidlo, uz ho mam, tak jsem zvedav az ho namontuju 8)
Ditr
#15 Příspěvek od Ditr »
mám ten samý problém a u mě se to začlo projevovat takhle nastartoval jsem všechno ok po ujetí asi 20m se to rožlo vypnul znova nakopnul a klid
o týden později to samé a pak byl měsíc klid nasněžilo a ráno sem nastartoval a už to svítilo od nastartování jel sem na velkou benzinku nabral naftu když už to nešlo tak sem si dal takový větší driftík a ono to zase shaslo po ujetí asi 15km se to zase rožlo tak sem zajel k tescu na parkoviště zase bok a zase to zhaslo tak sem stím hnedka jel na diagnostiku a ta ukázala špatné pravé přední čidlo tak jsme chybu smazali a zase měsíc ok ........řožlo se mi to až ted a můžu bokovat jak chci a furt to svítí :( takýe musím koupit čidlo a zkusit ho vyměnit
masilkov
#16 Příspěvek od masilkov »
Ahoj Kluci,všechno opraveno. Namontoval jsem jednotku abs. A vše je v (pohodě). Namontoval jsem jí a neustále svítilo abs. Až pon několikátém vypnutí a zapnutí klíčku se to chytlo. Od té doby špička. Jenom bych potřeboval poradit,jak nastavit stabilizaci. Nefunguje a hlásí nefunkčnost.
