Čidlo snímání otáček - opakujcí se porucha (e39;523i;97)
gunner
#21 Příspěvek od gunner »
No,jestli ti to dela tak casto,tak je to mozny...ze to bude nekde v kabelazi...kazdopadne dej vedet,jak si dopadl :-)
rolex
#22 Příspěvek od rolex »
Tak jsem taky objednal originál, ale technik podle VIN říkal že tam má být taky siemens, tak uvidíme jestli bude rozdíl (když je origo.) pokud to bude pořád zlobit, asi to vážně bude někde v kabeláži. Jen mi nejde do hlavy že se to škubání a chcípání objeví pravidelně jen v konkrétní teplotě motoru (když je ručička lehce nad modrou na teploměru) jakmile se ohřeje na optimální teplotu tak neškube a nechcípá (jen pořád blbě staruje). pokud by byl někde chycenej nebo cvaklej kabel tak bych čekal že se škubání bude projevovat úplně náhodně bez jakékoli pravidelnosti.
gunner
#23 Příspěvek od gunner »
No,me to tak dela...nahodne at je motor teplej nebo studenej.skubne a pak pohoda,dnes se mi to stalo 2x a kdyz jsem jel na diagnostiku...dojel jsem na krizovatku a chciplo to :-) Ale uz vim,ze je to to cidlo, snimac otacek kliky...
Takze objednavam v BMW a jsem zvedavej jak to bude slapat,hlavne od jakyho vyrobce to cidlo bude :roll:
JED55CZ
#24 Příspěvek od JED55CZ »
Takze cislo vytazeno a je to nejaky totalni "noname" - zatim menim za vyrobce Hella a uvidime, v pondeli bude auti ready, tak jsem zvedav jak dlouho mi tam to cidlo vydrzi :twisted:
Cela trasa vedeni a umisteni cidla byla zkontrolovana, kabel v pohode, nikde nezlomeny, koncovky jak novy...
Jinak tohle cidlo co tam bylo - je od Parizka ( Brno - Moravany ) s tim, ze jde o origo cidlo BMW :evil: :? :evil:
jezour
#25 Příspěvek od jezour »
To čidlo je vlastně cívka, když ho vyndáš tak ti ho eletrikář proměří ohmetrem a řekne jestli je dobrý nebo ne. Akorát na ten konektor co je pod sánim to chce slabší ruku, je tam fajn přístup. Já dal siemens (2200,-) a zatim dobrý (cca 15tis. km).
JED55CZ
#26 Příspěvek od JED55CZ »
Tak mne tam dali borci nakonec taky Siemens, na cidle je dokonce pry prerazeny logo BMW, tak kua ted to musi uz frcet :twisted:
jezour
#27 Příspěvek od jezour »
Tak přesně to samý tam mam. To logo bmw bylo přeškrtlý pájkou. Zřejmě to montujou do víc aut.
xdentist
#28 Příspěvek od xdentist »
ted jsem si privezl nove cidlo saci vacky na M54 z inveltu a stalo 2365Kc s DPH.. je na nem pekne logo BMW a uz se vylozene tesi az bude namontovane...
rolex
#29 Příspěvek od rolex »
Tak orig. čidlo je namístě a diagnostika už ho nehlásí jako vadné. Ale pro změnu teď hlásí čidlo na klikovce :D takže jsem měl tolik štěstí že mi odešli obě :D , objednávám orig. na kliku a snad už potom bude klid 8)
gunner
#30 Příspěvek od gunner »
Tak uz mam nove cidlo...origo v BMW za 2365kč,zatim jsem s tim ujel cca 500km a v poho...tak uvidime :-)
magorcondoria
#31 Příspěvek od magorcondoria »
To rolex- Teplotní čidla mají takové závady ,že při určité teplotě se zkratují nebo přeruší obvod.Při dalším zvýšení tepoty zase začnou normálně fungovat.Mohl by to být i tvůj problém.Špané starty mohou byt špatné svíčky(nemusí být ani opálené)Nebo palivové čerpadlo.(při startu s 12V a méně nemusí dávat dostatečný tlak ,při nabuzení alternátoru a 14V už OK).
gunner
#32 Příspěvek od gunner »
pro magorcondoria:No,je pravda,ze mi to pri urcity teplote taky blbe startovalo,cca kolem 60 stupnich,ale jak jsem vymenil to cidlo,tak to byla prvni vec,ktery jsem si vsimnul...ze prestaly ty spatny starty....myslim,ze to s tim melo urcite spojitost.
fimima
#33 Příspěvek od fimima »
rolex píše:ze začátku se to projevovalo tak, že jsem si všiml že když je motor teplej a chtěl jsem starovat, starter točil jako blazen a motor naskočil až ve chvíli kdy jsem pustil klíček, někdy třeba až na druhej pokus. Auto ztrácelo výkon a náhodně mi za jízdy škublo (jak čidlo vynechalo) a zase jelo dál. Občas se mi stane že mi při stání na semaforech při volnoběhu auto chcíplo (otáčky spadnou na nulu a zdechne) a chvilku nejde natočit, až po chvíli "odpočinku" motor naskočí a pak jede normálně. Je to radost :roll:
Tak něco podobného se stává mě na 540lpg.Auto jede na benzín po ránu nějak divně,houpou trocha otáčky a moc se mu nechce,takový váhavý mi přijde.Po zahřáti je to už docela ok ale dva krát mi už zdechlo z ničeho nic.Na plyn to ani raději nezkouším.
Jinak ho mám od pátku tak se více méně seznamuji s autem.
Trpí také osmiválce na ty snímače?
aristoloser
#34 Příspěvek od aristoloser »
523 e39 -diagnostika hlásí vadné čidlo otáček,auto nenastartuje pouze když je zahřáté,10 -15 minut se nechá ,pak znova chytne,studený start ok,jinak žádné výpadky,nic.je třeba rovnou sehnat čidlo nové a vyměnit,nebo má elektrikář skoumat kabely a pod?děkuji za vaše skušenosti
starML Člen Klubu
#35 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Přečti si můj příspěvek na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= včetně dalšího odkazu uvnitř !! Potom napiš jaká diagnostika a co přesně hlásila. Může se jednat o čidlo otáček na klikovém hřídeli za 27 Euro nebo o čidlo otáček vačkové hřídele za 65 Euro. Podle mojich zkušeností to bude to čidlo na vačce, ale nemůžu to říct s jistotou, zvláště po internetu. Kabely můžeš vizuálně zkontrolovat. Ale měřákem nebo žárovkovou zkoušečkou to radši nezkoušej, musel by jsi odpojit řídící jednotku motoru.
jiriik
#36 Příspěvek od jiriik »
JED55CZ píše:Má tu někdo nápad nebo zkušenosti s tímto čidlem :?:
V průběhu 2let jsem ho již 3x měnil a po ujetí cca 5-15-20TKM má tendence odejít. Po montáži nového zase pohoda klídeček na dalších pár TKM a zničehonic se posere...už mi přijde, že ho něco likviduje :evil:
Měl jsem to na cca 3 různých diagnostikách, pokaždý to hlásí jen spodní čidlo a po jeho výměně je nějakou dobu vše OK.
Navíc to třeba ( i když je špatný ) jede třeba 2-3dny normálně a pak to začne zlobit :roll:
Naposled tam vydrželo asi měsíc .... :(
Pls HELP! Díkec
Ahoj, dělalo mi to jednou taky a měl jsem porušenou izolaci na el. drátu, který vedlo k čidlu.Někde to bylo prodřené a likvidovaloto čidlo.
aristoloser
#37 Příspěvek od aristoloser »
starML píše:Přečti si můj příspěvek na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= včetně dalšího odkazu uvnitř !! Potom napiš jaká diagnostika a co přesně hlásila. Může se jednat o čidlo otáček na klikovém hřídeli za 27 Euro nebo o čidlo otáček vačkové hřídele za 65 Euro. Podle mojich zkušeností to bude to čidlo na vačce, ale nemůžu to říct s jistotou, zvláště po internetu. Kabely můžeš vizuálně zkontrolovat. Ale měřákem nebo žárovkovou zkoušečkou to radši nezkoušej, musel by jsi odpojit řídící jednotku motoru.
právě vyměněno,bylo to čidlo vačky,bohužel,abych to stihl do vánoc,tak mě to tady na místě v autokelly stálo 2520.-ale namontoval sem to celkem snadno ,doufám že to vydrží,než se vysere na tom křápu něco jinnýho..... :evil: děkuju za radu
aristoloser
#38 Příspěvek od aristoloser »
TAK ZÁVADA PŘETRVÁVÁ,je to to druhý čidlo.... :?
magorcondoria
#39 Příspěvek od magorcondoria »
Pokud se závada projevuje pravidelně, nemůže být problém jí odstranit.Stačí přeměřit osciloskopem,co se tam děje.
aristoloser
#40 Příspěvek od aristoloser »
zítra se měni to druhý čidlo na klikovce,tak se potom uvidí,co to dělá a co nato diagnostika
