E39 Touring r.2002 - výhřev, navi, dvb-t
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Pánové co myslíte,
1. pustim si výhřev sedačky u řidiče a po chvíli se mi vypne. Napadlo mě, jestli to může být jenom třeba vymačkaný tlačítko... Protože občas se mi třeba ani nerosvítěj ty zelený kontrolky (3 stupně vyhřívání...). Prostě je to takový divný. Podle mě je to tim tlačítkem, ale nedávno jsem byl na vrakáči, kde je docela dobrej chlápek a zdá se mi, že i docela ví co říká a ten mi tvrdil, že ty tlačítka výhřevu neodcházej a že to je určitě dečkou, tak co myslíte?
2. kde mám v touringu facelift r.2002 TV/videomodul? Nějaký fotky co jsem viděl, tak to měli pod dvd mechanikou vlevo v kufru. Já to tam nemam... Mám tam jen dvd mechaniku a cd changer. Chci si tam právě napojit dvb-t a nevim kde to je. KDYBY jste byl někdo tak hodnej, tak mi pošlete třeba sem nebo do SZ odkaz na dvb-t, který přesně máte ve svý e39, odzkoušený, spolehlivý, funkční.
3. mám 16:9 , ale v menu nemám nabídku navi. DVD mechanika v kufru, ale nevyjíždí dvd. Ale občas se mi stane, že se v menu najednou ukáže možnost GPS navi, tak ji chci spustit a napíše, že neni vloženo DVD, Ale dvd vloženo je. Po chvíli se mi zhasne celej monitor a pravidelně jen jakoby problikne, ale nepustí se. Toto následuje, dokud třeba několikrát znova nenastartuju. jinak vše plně funkční (myslim tim monitor a všechny funkce - BC, nezávislé, analog TV, Code)
V BMW nevěděli co to je ( na diag. jsem nebyl), ale poradili mi, že je to všechno tim, že je špatná ta dvd mechanika a že tim, že takhle blbne, tak se pak snaží jakoby zkratovat monitor a proto zhasne a problikává. Je to tak? Kolik kdyžtak zhruba může stát oprava mechaniky nebo cena použité? Máte ji kdyžtak někdo na prodej?
- Umí někdo přehrát nějak software v navi 16:9? Cena? Jsem z Prahy. Někdo tam totiž asi někdy dával jinej, ještě než to koupil táta, protože tam je i nějaký trochu jiný schéma a barvy, který jsem na jiných 16:9 neviděl...
Všechno jsou to závady nebo věci nepříliš podstatný, ale vyřešit je chci, tak Vám děkuju za rady ohledně všech tří... :wink:
Netopyr
#2 Příspěvek od Netopyr »
1 - bohužel netuším, nemám ponětí/zkušenost
2 - TV tuner najdeš vlevo pod kobercem kufru (vedle rezervy), co jsem koukal na nový DVB-T tunery, tak jsou kolem 20k:
http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... chType=all
jestli se tam půjdou přidat i jiné, výrazně levnější netuším (nevyznám se v tom), ale rozhodně mě to taky zajímá, tak kdybys měl nějaké objevy, poděl se :c)
3 - asi to tím nebude, ale zkusil bych vyčistit DVD mechaniku (jsou čistící CD, nebo pak rozebrat a vatičkou a lihem přímo čočku).
Nahrání nového softu nabízí někdo tady na foru za 2k v brně, nebo potom jsem viděl reklamu na kluky z olomouce co to dělají za 1500 vč. češtiny o5 ale zkušenost veškerá žádná (zatím jen studuju forum)
Net.
Honza325
#3 Příspěvek od Honza325 »
Ahoj, taky jsem viděl dvb-t za asi 15-20tis., ale to jsou nějaký mazácký a hlavně jsem je viděl přímo na typ auta. nejvíc snad na e60 atd... Jinak normální dostavbový jsou od 2tis. až do nějakých 5tis. už dobrý. (aspoň podle udávaných parametrů...) Nějakej takovej jsem myslel.
S tou mechanikou to nějak zkusim mno..
Jinak díky :wink:
Jestli má někdo další rady, pište pište :)
jararak
#4 Příspěvek od jararak »
nemas take kockate pismo na displayi?
totizto ked ti nejde navi, malo by to ist cez tv-modul, ale je mozne ze mas tv-modul bez tv-tunera (len aby isla navi)
mimoto niekto v bazary predaval komplet novu mechaniku (nie celu navi) pre mk4 (dvd), tak to by som asi kupil a vymenil, malo by to pomoct :)
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
Nene, písmo je normál... jenom tam jakoby problikávaj bílý linky na jinak černym podkladu... Ale jen občas... Já to hledal, i když né nějak pořádně, ale inzerát na dvd mech. jsem nenašel, hodil bys mi odkaz? Jinak Mám DVD mechaniku Mk4, i cd changer a mám v autě ( i v menu ) televizi, prozatim s analog tunerem... :wink:
euromen
#6 Příspěvek od euromen »
origo dvb-t modul
jinak výhřev se nevypíná.....
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Jak nevypíná? Jakože to nebude tou dečkou? Tim pádem v řiti to tlačítko nebo něco jinýho..? Ten tuner je dobrej, taky jsem ho někde viděl,bohužel převyšuje o dost můj rozpočet, kterej do toho chci/musim vložit...
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Netopyr píše:1 - bohužel netuším, nemám ponětí/zkušenost
Net.
Ten tuner jak píšeš vlevo pod kobercem vedle rezervy, myslíš ten co je pod tim plastem ještě? Mě to příjde jako třeba tuner rádia... Když jsem z něho vytáhl šechny kabely, všechno fungovalo kromě zvuku a rádia... ALE objevil jsem další modul/tuner/nebo co. Je to pod kobercem, ale za rezervou,pod tim kusem podlahy kufru, potažený kobercem, co je hned za zadníma sedačkama. A to mi příjde jako TV tuner. Zatim kontrola jen vizuální, nic jsem nezkoušel... NEVÍTE CO TO JE? Jdou do toho jsem si všiml dva konektory. Modrej a černej... A možná ještě nějakej, ale to jsem si nevšim. A kousek vedle tohodle modulu je ještě něco, co vypadá jako startér/ballast od xenonu.. To je k čemu? :?:
sek800
#9 Příspěvek od sek800 »
vedle rezervy (pod cernym plastem) je radio, za rezervou pod podlahou kufru (drzi na trech sroubech) je TV tuner
Honza325
#10 Příspěvek od Honza325 »
Takže moje domněnka správná... :) Teď už mě jen zajímá, co je ještě ta malá krabička vedle... A taky kam, nebo jak, na jaký piny nebo co, se zapojuje dvb-t..
sek800
#11 Příspěvek od sek800 »
jestli myslis krabicku vedle TV tuneru, tak to si myslim, ze je jednotka na hlasovy ovladani (ale je to jenom muj tip), s tim pripojenim neporadim ;-)
Honza325
#12 Příspěvek od Honza325 »
Aha a jak s to používá?? 8O
Honza325
#13 Příspěvek od Honza325 »
Tak jsem dneska rozebral mechaniku, vyčistil čočku, vyndal z ní uvízlý CD... První zjištění bylo, že jsem úplně blbej a nemám MK4 ale MK3... Takže na CD. No,byl tam jeden kabel utrženej, tak jsem to spravil, ale stále mi nesvítí červená kontrolka "Power" a nejde vložit naviCD. Ale přitom tlačítko "eject" poblikává furt oranžově. Takže nemůžu vložit navigační CDčko. :roll: A stále nemám v menu zobrazenou nabídku Navi... Ale to si vysvětluju tim, že když tam neni CD, neni ani nabídka???
Poraďte prosím někdo... Nebo nemáte aspoň někdo nějaký schéma, co jsou jednotlivý kabely v těch dvou konektorech?... :roll:
Artax
#14 Příspěvek od Artax »
Čau, to je normální, že se ti vypne výhřev, otázka je, za jakou dobu. V e34 to bylo tak, že když sis pustil výhřev sedadla na max, tak cca po 15-ti minutách se přepnul na slabší a za stejnou dobu se vypnul. Je tam nějakej termostat, či co, kterej hlídá teplotu, aby se to nespálilo. Když si tam hřeješ prdel, tak po určitý době ten fórichtung nazdá, že by sis ji mohl spálit a
ztlumí, příp. vypne.
Honza325
#15 Příspěvek od Honza325 »
jojo o tom vim, ale tady je to v řádu od 1 sekundy do 4-5min... Někdy ať to tlačítko mačkám jak chci, tak se ani nerosvítí a nezapne... :roll:
Artax
#16 Příspěvek od Artax »
No já bych asi mrknul na kabely, který vedou od spínače, případně někde sehnal jinej a vyzkoušel ho. Je to jednoduchý, nejšetrnější cesta je:
1. vyndat rádio
2. vyndat panel klimy (vytlačit zezadu)
3. vyndat spínačovou lištu pod klimou (taktéž vytlačit zezadu)
4. zkontrolovat kabelový svazek
5. prohodit spínače (možná by šlo vyměnit i pravý za levý, čistě na zkoušku)
Pak uvidíš.
Honza325
#17 Příspěvek od Honza325 »
Jo takže od shora se na to dostává... ká to jako ještě ani nezkoušel rozebírat, ale jen tak jsem si říkal, jestli pak se s 5er pracuje jako s e36... :idea: :wink:
Artax
#18 Příspěvek od Artax »
No tak já jsem takhle měnil středovej ofukovač: rozdělám půl auta , abych se k tomu bovdenu dostal zespodu a pak zjistí, že se to opatrně dá vypáčit - práce na 5 minut, takže má zkušenosti s rozebíráním středové konzoly e39, tak teď dělám chytrýho :D
